Touran qui fait "cloc cloc"
Posté : 20 mars 2010, 19:39
par jejedeo
Voici mon souci.
Mon touran emet un bruit sourd de "cloc cloc" venant de l'avant lorsque je roule.
Evidemment ce bruit est de plus en plus rapide lorsque la vitesse s'accelere.
J'ai levé mes 2 roues avant au cric et lorsque je fais tourner celles-ci a la main, je n'entends pas de bruit .
C'est un bruit que j'entends tout le temps aussi bien en roulant normalement, en freinant, qu'au point mort à n'importe quelle vitesse.
Ce bruit sourd n'est pas plus fort en tournant ou en faisant autre chose.
J'ai mis mes pneus arrieres usagés à l'avant et j'ai fait poser les pneus neufs a l'arriere. J'ai fait ce changement lorsque j'ai changé mes pneus avant qui etaient morts.
Est ce que le fait de passer des pneus arrieres a l'avant peut etre la cause de ce bruit ou est ce un roulement bien que je n'entende rien lorsque je fais tourner les roues dans le vide?
de m'eclairer.
Re: Touran qui fait "cloc cloc"
Posté : 20 mars 2010, 19:55
par webjo
Le bruit est vraiment fort ? Je demande ça mais je vais dire va peut être paraître bête, est-ce que tu n'aurait pas des gravillons de coincé dans les striures du pneus ?
Posté : 20 mars 2010, 20:05
par transal
ou tout simplement tes roulements avants qui seraient loin ????
Posté : 20 mars 2010, 20:45
par MELR
Si c est un roulement c est sûr que c est pas en faisant tourner la roue dans le vide que tu vas l entendre, d abord parce qu elle ne porte pas au sol et que donc le roulement ne subit pas de contrainte de pression, et ensuite parce qu elle tourne beaucoup moins vite que normallement.
Es tu sûr par contre que ca vient bien de l avant et non de l arrière ?
Parce que des pneus mal montés font exactement le meme bruit qu un roulement mort. Exactement.
Je te dis pas le nombre de personnes qui achètent des roulements neufs à cause d un bruit suspect et qui s étonnent que ca ne change rien et reconnaissent que des pneus viennent d etre changés, on en a au moins un par semaine au magasin.
Posté : 20 mars 2010, 21:32
par jejedeo
MELR a écrit :Si c est un roulement c est sûr que c est pas en faisant tourner la roue dans le vide que tu vas l entendre, d abord parce qu elle ne porte pas au sol et que donc le roulement ne subit pas de contrainte de pression, et ensuite parce qu elle tourne beaucoup moins vite que normallement.
Je peux pas affirmer que ca vient de l'avant mais ca y ressemble.
Sinon , je n'ai pas de graviers dans les pneus et les roues sont bien serrees egalement.
Qu'est ce que tu appelles un pneu mal monté?
Posté : 20 mars 2010, 22:05
par bato77
Un petit bruit de cardan peut être
Posté : 20 mars 2010, 22:31
par Bitume
Eventuellement faire de nouveau le croisement des roues AV <=> AR
Posté : 23 mars 2010, 20:49
par jejedeo
Apparemment ce serait du à l'inversement des pneus arriere à l'avant d'apres vw.
Posté : 30 mars 2010, 19:13
par dimi1977
J'ai eu le cas quand mon touran (2.0 TDI 136 moteur AZV et boite GNE) etait encore sous garantie, on a beaucoup cherché et enfin trouvé !!!
C'était le cardan avant droit qui est en fait en deux partie et c'etait a la genouillere entre ces deux partie qui avait BEAUCOUP de jeu.
Voilà si ça peut t aider.
Posté : 01 avr. 2010, 21:05
par jejedeo
Je note au cas ou , merci.
