Cliquetis à froid entre autres
pupu26
Message par pupu26 »
Nouvellement inscrit sur ce forum et détenteur d'un Touran depuis 1 an, je constate différents "soucis" dont la plupart sont recensés dans ce forum :
* Sifflement aérodynamique à partir de 100~110 km/h
* Grésillement du bouton de commande de clim "Auto/AC" (cela est assez agaçant...)
* Problème de vitre qui reste bloquée (2 fois déjà pour l'ARD et maintenant c'est l'ARG!!)
* Bruit "sifflement" au rétrogradage, utilisation du frein moteur
* Broutage au démarrage
* et dernièrement des bruits de "cliquetis" au démarrage à froid.
Je vais prendre Rdv à la concession mais j'aurai voulu connaitre vos connaitre vos opinions sur ces différents points!!
J'ai quitté Renault il y a 1 an pour VW suite à des problèmes de fiabilité et je m'aperçois que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs finalement... Toutefois, pour le moment, aucun point réellement bloquant, pas d'immobilisation mais mon Touran à un peu plus d'un an et 25000km au compteur - Touran TDI 105 Design Edition...
Merci par avance pour vos avis et commentaires.
Cordialement.
bato77
Re: Cliquetis à froid entre autres
Message par bato77 »
Bonjour à toi et bienvenue :biere:
Il semblerait que tu aies un problème d'injection pour le broutage et le cliquetis à froid (Peut être un injecteur)
Sinon mets le aux champs :!: Il va pouvoir paturer un peu
Les problèmes de vitres sont connus j'ai lu plusieurs topics à ce sujet, par contre le bruit de clim je ne sais pas.
Je précise que je ne suis pas un professionnel.
Pour le broutage et sifflement peut-être l'embrayage :!: ou encore et que pour le sifflement: durite turbo :!:
Donne nous plus d'infos sut ton véhicule (année, cylindrée etc...)
Pour le bruit aérodymanique vers 100-110 km/h est ce que le bruit provient de l'AV gauche ?
Si oui, il arrive souvent que le petit pièce ronde en plaqtique sous le rétro AVG génère ce bruit.
Fait deja le test en mettant du scotch sur la pièce pour déterminer si cela provient bien de ça :wink:
pupu26
Merci pour vos premières infos.
Touran 1.9TDI 105cv Design Edition année modèle 2008 (mise en circulation octobre 2008), modèle garage acheté en concession en mars 2009.
Pour le bruit de clim, en fait ce n'est pas la clim qui génère le bruit mais le bouton lui-même qui vibre et plus exactement le jonc métallisé de séparation...
Pas d'idée pour le cliquetis au démarrage à froid? Le cliquetis s'arrête moteur chaud..., on n'entend plus rien au ralenti...
Merci par avance.
Regarde sur ce topic le soucis de notre ami ThinkDifferent
topic12543.html#p286394
et voir si les symptomes sont les même pour toi.
Ca te donnera peut être une piste :biere:
pupu26
Je viens d'aller sur le topic mais dans mon cas le bruit (plus un tic tic tic...) est audible uniquement au démarrage à froid et plus du tout présent moteur chaud ou encore moteur coupé. Il semble provenir du côté droit (gauche en étant face au moteur devant la voiture)... courroie? de quoi?
bato77
Pourquoi pas la pompe de clim :?:
pupu26
J'ai pris RDV au garage pour la semaine prochaine (S19), je vous tiendrai au courant. En tout cas, le cliquetis s'entend toujours à froid même clim sur Off...
pupu26
J'ai récupéré ma voiture au garage : ils ont changé la distribution... à 25 000km rien que ça! Mais sous garantie... Heureusement!
Bien sûr problème de lève vitre réparé aussi.
Si mon cas peut en aide d'autres...?
Cordialement.
bato77
Et le cliquetis est terminé?
Et le cliquetis :?:
pupu26
Tout d'abord désolé pour ma réponse tardive
Oui cliquetis terminé...
Mais j'ai la fenêtre ARD cette fois (enfin, c'est la 3ème fois en 1an quand même!!) qui reste encore bloquée!! Ça commence à m'agacer sérieux... Je crois que la courtoisie va s'arrêter si ça continue. Ca a beau être pris en charge, cela m'oblige à immobiliser ma voiture 1 journée sans compter les A-R au garage...
