TDI105 Perte de puissance
Posté : 07 mai 2010, 10:01
par spilou
ce matin, je prends mon Touran 105 TDI, je monte sur une voie rapide et en accélérant, il ne se passe rien. Aucune puissance, j'ai beau écraser le champignon j'ai vraiment du mal à accélérer. Inutile de vous dire que j'ai été ridicule dans une montée, j'ai eu de la peine à arriver à 60 km/h...
Hier j'ai pris la voiture, tout allait bien, et ce matin ça déconnait. Je suis parti un peu vite mais bon, je ne pense pas que taper dedans à froid (et quand je dis taper dedans, je suis parti cool sans faire tourner le moteur longtemps, c'est tout). Aucun message sur le tableau de bord.
Ca peut être quoi d'après vous ? Débimètre ? Vanne de foutue ? Turbo pété ?
J'espère ne pas me retrouver dans la section juste en dessous du forum (voiture immobilisée)
Re: Pas de puissance
Posté : 07 mai 2010, 13:11
par the_squal31
décrit nous plus de symptome/ bruit, fumée , voyant ect
Re: TDI105 Perte de puissance
Posté : 11 mai 2010, 11:54
par spilou
Bon j'en sais un peu plus... Le voyant d'échappement s'est allumé. Je suis allé au garage et après branchement de la valise, on me dit qu'il y a un défaut sur une vanne. Je demande la réparation mais le mec m'envoie bouler en me disant qu'avant de réparer, je devais essayer de nettoyer le moteur tout seul, en poussant les rapports à fond. Le problème, c'est que je peux pousser les rapports sur 4-5 kilomètres puis le tout se coupe de nouveau, perte de puissance. L'astuce, selon lui, est de se mettre au point mort, d'éteindre et de rallumer immédiatement la voiture et je retrouve la puissance. OK OK ça fonctionne, mais j'ai pas envie de faire ça sur autoroute quand je transporte ma fille et ma femme enceinte...
C'est un problème de géométrie variable, problème de suralimentation.
Donc je suis retourné dans la concession VW dans laquelle j'avais acheté ma voiture. C'était pas la porte à côté mais bon. On m'a filé un rdv en m'expliquant que c'est soit un câble rongé par un animal, soit la vanne, soit carrément le turbo à changer !!!
J'ai vu le prix d'un nouveau turbo, c'est 2100 euros !!!!!!!!!!!!! Ca peut claquer au bout de 2 ans 1/2 et 55000 kilomètres ???? Ca me parait gros quand même. Si c'est vraiment le cas, vous pensez que je peux faire un courrier à VW France pour la prise en charge de la pièce et main d'oeuvre (80 euros de l'heure quand même, ils se mouchent pas du coude).
Bref, c'est la mouise... Je suis super déçu de ce véhicule, plein de soucis avec. J'ai déjà changé les charnières sur une portière, heureusement sous garantie, mais la fiablilité en prend un sacré coup. Idem pour le cache sous le capot, il tombe en lambeaux depuis le début. Bref, j'ai la sâle impression de m'être fait avoir, alors que j'avais racheté une VW car ma Golf 3 de 260000 kilomètres tient le choc et roule comme un charme, le seul truc que j'ai changé là-dessus est le lève-vitre.
Bon allez, j'arrête le 3615 my life...
d'avance.
Posté : 11 mai 2010, 13:36
par the_squal31
Bon d'après les symtomes décrit tu as bien un problème de turbo. Effectivement tu peux essayer de le faire repartir tout seul en faite c'est ta geomètrie variable qui pose soucis le plateau pivotant doit ce gripper il faut que tu lui secoue les puces. La méthode moteur chaud pousser le 2 3 4 pleinne charge il faut le faire plusieurs fois .Peut être tu peux essayer un additif carburant pour le nettoyer le turbo. Vu le cout de la réparation ça vaut le cout d'essayer. Mais vu ton kilométrage tu peux faire un lettre a VW aussi.
a suivre
Posté : 11 mai 2010, 14:21
2 ans 1/2 - 55 000 km c'est une prise en charge à 100% pour un new turbo
Posté : 11 mai 2010, 16:50
par spilou
Puisses-tu dire vrai !!
Posté : 11 mai 2010, 21:22
je n'ai pas l'habitude de raconter des bobards.......
donc fais le de suite.....
Posté : 11 mai 2010, 21:44
par Anthony25
Est-ce que c'est un TDI 105 FAP¨?
Un FAP encrassé peut engendrer une perte de puissance.
Mais bon à 55000 km ça m'étonne...
Posté : 11 mai 2010, 22:22
Il me semble que pour un fap encrassé, il y a un témoin qui le mentionne clairement non
voir
ici
Posté : 12 mai 2010, 10:28
par the_squal31
fab01 a écrit :Il me semble que pour un fap encrassé, il y a un témoin qui le mentionne clairement non
voir
ici
+1
Posté : 13 mai 2010, 12:20
par Anthony25
the_squal31 a écrit :fab01 a écrit :Il me semble que pour un fap encrassé, il y a un témoin qui le mentionne clairement non
voir
ici
+1
Oui et
non
le témoin ne claire pas tout de suite.
J'ai eu l'expérience sur une 307 SW
Perte de puissance vers 110000 km, le témoin s'est mis à clairer que vers 125000.
La perte de puissance peut être un signe.
Une fois le FAP entretenu, la voiture redeviens normale.
Je hais les FAP, surtout que c'est pas donné: 700 Euros l'entretien chez
PIGEOT
Pour ma part, j'ai choisi un Touran sans FAP.
Posté : 13 mai 2010, 17:41
par Ckoullavi
salut
j ai eu exactement le meme soucis que toi sur mon TDI 105
en fait, c etait "juste" le capteur de pression de suralimentation a changer (au passage, Bravo au VW de Coulommiers, toujours souriant, gentil et serviable, ou ils ont passé direct le TouTou a la valise et reparation effectuée le lendemain)
cela m a couté de mémoire 84€84 piece et main d oeuvre
Posté : 13 mai 2010, 17:44
par Ckoullavi
Posté : 13 mai 2010, 17:54
par Ckoullavi
Je te met ma facture, on ne sait jamais....
Posté : 13 mai 2010, 21:57
par bato77
Je confirme François VW Coulommiers sont beaucoup plus sympa qu'à Meaux!
Posté : 17 mai 2010, 15:53
par spilou
Non pas de FAP. Je ramène la voiture au garage demain. On verra bien ce que ça donne. Le voyant allumé est celui de l'échappement, au diagnostic valise ils me l'ont effacé, mais 1 heure après ce voyant jaune (ça fout moins les boules que le rouge quand même
) s'est rallumé.
Bon espérons que vous avez vu juste, 84 euros ça m'arrangerait plus que 400 ou carrément le turbo à 2100 euros !!!!
Mais la nana du garage m'a avoué à demi-mot que si c'est le turbo je risque pas grand chose avec 2 1/2 et 55000 bornes.
Posté : 17 mai 2010, 21:13
par the_squal31
spilou a écrit :Non pas de FAP. Je ramène la voiture au garage demain. On verra bien ce que ça donne. Le voyant allumé est celui de l'échappement, au diagnostic valise ils me l'ont effacé, mais 1 heure après ce voyant jaune (ça fout moins les boules que le rouge quand même
) s'est rallumé.
C'était koi le défaut qu'ils avaient relever . Si mes souvenirs sont bon et toujours d'actualité une panne turbo n'entraine pas d'allumage de voyant.
Posté : 18 mai 2010, 11:18
Anthony25 a écrit :the_squal31 a écrit :fab01 a écrit :Il me semble que pour un fap encrassé, il y a un témoin qui le mentionne clairement non
voir
ici
+1
Oui et
non
PIGEOT
Avec ou sans FAP c'est un vaste débat, je n'ai pas de parti pris à ce sujet
Par contre quand tu dis tu dis oui et non...... je ne suis pas d'acc avec toi.
Ce n'est pas parce que chez Peugeot que ça marche comme ça que chez VW c'est pareil.....
Autre contre-exemple chez Peugeot il faut changer je ne sais quoi et ajouter de la cérine tous les xxxxxxxxx km....
Chez VW / Fiat / Opel ça ne marche pas comme ça .... (le FAP est sans entretien mais effectivement, faut le regénérer quand même)
Chaque technologie (PSA VS VW) a ses avantages....... et ses inconvénients
Posté : 04 juin 2010, 13:02
par xolx
Nettoyage avec un plein d'excellium ou vanne EGR à changer.
