Mon beau touran attire les Bêtes!
jacques le petit
Message par jacques le petit »
mon beau touran tout neuf (3000 Km) attire les bêtes!
il y a 2 semaines je vient sur Belfort. La nuit passe, le lendemain au démarrage une alerte capteur d'huile s'allume.
je tire la jauge, nickel!
je vais au garage, verdict : une bête à mangé le faisceau!
je fais refaire, et je rentre dans mon beau jura! :panzer:
ce weekend, je reviens à Belfort et devinez quoi? la bête est revenue! elle a remangé le faisceau! ::rttt:
après une brève enquête il semblerait que beaucoup de plastiques chez vw seraient obtenus à partir de matière organique dans un but écologique, et que ces matières éveilleraient l'appétit des certaine Bêtes!
J'aime bien la nature mais je préfèrerais que mon touran ne leur serve pas de plat du jour! :vivvvv:
on m'as conseillé la naphtaline comme répulsif mais je craint d'avoir des odeurs dans l'habitacle (ça pue!)
sinon il existerait des aérosols et même un système électrique à ultrasons.
quelle méthode me conseillez vous?
webjo
Re: Mon beau touran attire les Bêtes!
Message par webjo »
Faudrait essayer de savoir quel genre de bête viens bouffer ton TouTou :mrgreen:
tijou67
Message par tijou67 »
plutôt dans un but économique à mon avis... :roll:
parait que les durites sont faites à base de poisson :?
rassure toi tu es pas les seul dans ce cas...
Modifié en dernier par tijou67 le 10 mai 2010, 08:54, modifié 1 fois.
jacques le petit a écrit :... quelle méthode me conseillez vous?
Un bon coup de 12 !!! non mais ... :jok:
Ok ==> :jesors:
jacques le petit
Je suis allé chez vw ce matin afin de vérifier que la bête n'aie pas grignoter autre chose.
elle a mangé le même faisceau!
je ne sais pas ce que c'est comme bestiole mais a mon avis elle doit être assez grosse car on voit des traces de pattes qui font la taille de celles d'un petit chat.
j'ai acheté un boitier ultrasons a brancher sur la batterie .
je vais monter ça et on verra si ça revient.
Si c est un poisson d Avril il est très drole, si s en n est pas un c est quand meme très drole !!! :lol: :lol: :lol:
Quelle taille a t il le faisceau ?
Parce que tu peux mettre une gaine annelée autour s il n est pas trop gros.
Ca existe fendue pour que ce soit plus facile à passer autour des fils, ensuite tu mets des colliers nylon pour bien refermer et si la bestiole recommence c est qu elle est balèze.
La gaine tu en trouveras au mètre pour l automobile mais aussi chez Casto par exemple pour passer les fils éléctriques dans les maisons, ou pour les cables pour les tv/magnétos etc...
Prends la fendue c est plus simple. :wink:
tijou67
avec un bout de durite en guise d' appat :mrgreen:
TOURANSEIZE
Message par TOURANSEIZE »
Pas drôle.
J'ai eu le cas il y a quelques années avec des mulots qui bouffaient faisceaux et filtres à air de ma Clio...
Résolu avec du blé empoisonné.
Tu peux mettre une barrière électrique autour du Touran... :436:
:lol: :lol: :lol: Ca devait partir en vrille un sujet pareil :lol: :lol: :lol:
jacques le petit
ça y est c'est monté! je l'ai mis sur le côté de la batterie afin de bien disperser les ultrasons.
j'avais déjà mis de la gaine la dernière fois. elle l'as bouffée!
c'est le faisceau qui va au capteur d'huile sous le carter.
Maintenant c'est la guerre! si elle revient je monte un collet! une fois prise je traine la charpie sur l'autoroute :dmn:
sinon j'ai pensé aux bout de lames de rasoir scotché au chatterton sur le faisceau! il parait que ces animaux ne cicatrise pas, une fois coupé ils se vident de leurs sang jusqu'à la mort :436: HAHAHAHA..........Grrrrrrrrrrrrr!
Dommage qu'ils ne vendent pas un truc a cuire les bêtes comme il en existe pour les mouches :lol:
Je me demande si au bout d'un moment, l'oreille de la bestiole va se faire aux uktrasoons sans compter la gêne pour les animaux du voisinage......
Essaye les boules de naphtaline ou alors les répulsifs à vaporiser sur les durites (y en a dans tout centre auto)
Inconvénient, faut penser à remmettre du pschitt pchitt tous les xxx jours
jacques le petit
oui l'aérosol est a renouveler tous les 15 jours, et une bombe coute dans les 18 euros.
pour la naphtaline l'odeur est vraiment problématique.
j'ai choisi l'ultrason car une fois monté on en parle plus. (50 euros le boitier non posé).
ce système est bien pensé, ça consomme moins de 20 mA et l'émission est alternative. environ un cycle tous les 5 secondes pendant trois secondes donc la bête ne peux pas s'accoutumer.
pour les animaux domestiques j'ai un chat, ça n'as pas l'air de lui poser problème.
jacques le petit a écrit :ça y est c'est monté! je l'ai mis sur le côté de la batterie afin de bien disperser les ultrasons.
Une fois choppé et avant de le saigner ouvre lui le museau et enquille le sur les sorties d échappement, et là grand coup d accélérateur au point mort, monte très haut dans les tours pour bien décrasser le moteur !!! :dmn: :436:
Modifié en dernier par MELR le 10 mai 2010, 17:50, modifié 1 fois.
bato77
Message par bato77 »
Pour les lames fait gaffe au mécano qui va mettre les pattes dans ton moteur :dmn:
webjo
Message par webjo »
Pour la bête j'ai trouvé ce qu'il te faut :mrgreen:
bato77 a écrit :Pour les lames fait gaffe au mécano qui va mettre les pattes dans ton moteur :dmn:
J'imagine la tête du mécano ... les pattes en sang !!! :boxi: :boxi: :boxi:
jacques le petit
excellent!
je vois que je suis tombé dans une meute de grand malades au moins aussi tarés que moi!
c'est cool les gars, au départ ça me faisait chier ce problème mais grâce a vous je me marre!!!
pas mal la technique de gonflage du rongeur!
faudrait voir quelle sonorité ça pourrait apporter!
j'imagine fort le visage du gendarme lors d'un contrôle!
"ah mais non m'sieur, c'est une nouvelle tendance, le bio tunning! :marr:
trop bon!
jacques le petit a écrit : pas mal la technique de gonflage du rongeur!
Si le rongeur est un doryphore on doit pouvoir appeler ca un anti patate... :lol:
:mrgreen: :marr:
J'ai bien rigolé en lisant ce topic :jump:: 0/**
pourvu que la bete revienne et qu elle fasse plein de dégats... :lol: :sor:
jacques le petit
on se marre mais de là a souhaiter qu'elle revienne! non merci.....
webjo
Message par webjo »
jacques le petit a écrit :on se marre mais de là a souhaiter qu'elle revienne! non merci.....
Non bien sûr nous ne te le souhaitons pas. ;)
+1 avec José /zenn:
jacques le petit
pour l'instant celà fonctionne. pas de traces!
En tout cas on se marre bien, je viens de tout relire, quelle poilade ! :lol:
Au fait, je déconnais en éspèrant qu elle revienne /zenn: quoi que...
