quel est ce joint de filtre à huile !
Posté : 14 juil. 2010, 12:26
par bigboss911
bonjour à tous, je viens de vidanger mon touran ( 1.9 tdi de 2007 ) et j'ai également changé mon filtre à huile. dans la boite de ce dernier se trouve un sachet avec 2 joints : un grand noir qui se positionne sous le couvercle du boitier filtre à huile mais il y a également un tout petit joint type cuivre et je ne vois pas du tout à quoi il sert ? merci pour vos réponses
bigboss911[ image externe ]
Re: quel est ce joint de filtre à huile !
Posté : 14 juil. 2010, 17:16
par Deuns63
Salut il y a de forte chance que ce soit celui du bouchon de vidange du carter d'huile.
Posté : 14 juil. 2010, 17:56
par the_squal31
Deuns63 a écrit :Salut il y a de forte chance que ce soit celui du bouchon de vidange du carter d'huile.
+1
Posté : 14 juil. 2010, 18:09
par bigboss911
je ne pense pas qu'il s'agisse d'un joint de vidange du carter, je m'explique, j'ai acheté chez vw le bouchon de vidange car le joint est indissociable du bouchon, il est pris en dessous ( avant ) du filetage donc il fait "parti" du bouchon de vidange et en plus il est en métal gris comme le bouchon. son prix n'est pas cher ............ heureusement, il coute 1, 55 euros.
bigboss911
Posté : 14 juil. 2010, 21:54
par MELR
Je pense que c est pour remplacer la rondelle qu on perd à se faire enc***r par les tarifs de VW... :lol: :sor:
Posté : 14 juil. 2010, 22:05
par tijou67
MELR a écrit :Je pense que c est pour remplacer la rondelle qu on perd à se faire enc***r par les tarifs de VW... :lol: :sor:
:tpc: 0/**
c est un joint a remplacer au niveau de la tige du bouchon de remplissage d huile
Posté : 15 juil. 2010, 13:53
par the_squal31
bigboss911 a écrit :bonjour à tous, je viens de vidanger mon touran ( 1.9 tdi de 2007 ) et j'ai également changé mon filtre à huile. dans la boite de ce dernier se trouve un sachet avec 2 joints : un grand noir qui se positionne sous le couvercle du boitier filtre à huile mais il y a également un tout petit joint type cuivre et je ne vois pas du tout à quoi il sert ? merci pour vos réponses
tu l'as acheté chez vw
Posté : 15 juil. 2010, 14:01
par bigboss911
non, j'ai acheté mon filtre à huile chez ROADY, c'est un magasin du style FEU VERT, NORAUTO, etc ...... j'avais le carton d'emballage, mon filtre et un petit sachet avec 2 joints un grand noir que j'ai mis en place et celui ci ......... le petit cuivré !
bigboss911
Posté : 15 juil. 2010, 19:33
par dav-86
je pense que c'est un joint de bouchon de vidange , pour les véhicules autres que le touran
dont le joint n'est pas solidaire du bouchon
le filtre a huile doit etre compatible avec d'autres modèles que le touran , qui eux nécessite un joint de bouchon
Posté : 15 juil. 2010, 19:50
par Deuns63
+1
Posté : 15 juil. 2010, 20:43
par bigboss911
je pense aussi, de toute façon je vois pas où il pourrait se positionner. merci pour vos réponses
bigboss911
Posté : 15 juil. 2010, 21:18
par the_squal31
+1
Posté : 15 juil. 2010, 22:18
par tijou67
tijou67 a écrit : c est un joint a remplacer au niveau de la tige du bouchon de remplissage d huile
Désolé, je me suis mal exprimé et j avais pas vu que c' était un joint cuivré... :lollolol:
je pensai au petit joint qui vient au bout de la tige du filtre ...
