branchement d'autoradio
bonjour, j'ai un touran 1.6fsi confort de 2004 et je veux changer mon autoradio. donc j'ai un kenwood KDC-3534A et je bloc sur les branchements. j'ai acheté les adaptateur antenne et le 7LO051445A mais je suis un gros nul en branchement electrique. une aide me serai bien utile.
Re: branchement d'autoradio suite
je pense avoir résolut un peu du probleme. certains fils ne me servent á rien. car je ne suis pas equipe du telephone a la sorti d'usine. ensuite radionavigation( sa veut dire quoi?). s'il vous plait....
merci. donc un autre probleme de regler. blanc/bleu pas besoin. me reste plus que rouge=contact S et rouge/blanc= plus permanent qui je crois est la batterie. oú se branche ces maudits fils?
En principe (si j ai bien compris) ce sont les fils du poste que tu cherches à brancher, tu dois avoir une connectique qui arrive à l'emplacement du poste sur la voiture. Il te faut un testeur pour vérifier lequel est lequel!!
Et ensuite tu fait un repiquage .
tu doit avoir
1 + permanent
1 + apres contact
1 moins = masse
8 fils de HP (couleur à vérifier avec ceux des HP des portes)
1 Fil d'antenne
tu doit avoir
1 + permanent
1 + apres contact
1 moins = masse
1 Fil d'antenne
ok. je comprends. pour les 8 fils c ok il y a une cosse qui les relient tous. car j'ai du acheter un adaptateur iso et il y a cette cosse avec tout les hp.pour l'antennec ok aussi. je vais voir avec le testeur. merci a toi
branchement de mon autoradio reussi. merci a naurot. il y avait un imprevu cependant. le fusible etait griller donc sa ne pouvait fonctionner. maintenant tout fonction et c'est tant mieux.
oui. je l'eteinds et retire la facade lorsque je ne me sert pas de l'auto.
non, mais j'avais l'habitude avec ma precedente voiture. sinon, pourquoi cette question?
parce qu en remplaçant mon poste d origine je n ai pas réussi a récupérer exactement le même fonctionnement de l alimentation, entre autre l allumé sans le contact
le touran à bibi
as tu la référence de la pièce qui permet d'incorporer un autoradio classique sur nos touran? ou l'as tu acheté? combien ça coûte?
il y a 2 piece le vide poche et la facade du vide poche. le vide poche a pour reference 1k0857058q 1qb par contre je ne retrouve pas la facture de la facade. il y a en plus des adaptateurs pour le branchement 7l0051445a- 7l0051551a et 19103551op pour un total facade compri + ou - 100 euros.
le touran à bibi
100 euros!!! bon je vais m'occuper de ca et je vous dirai combien ca m'a couter, mais a mon avis moins que ca
Oui 100€ c est abusé quand même
, ça vaut une trentaine d euros sur le net
c'est certain sa fait cher....moi je n'ai pas chercher sur le net. mais, si tu trouves ton bonheur moins cher. en plus le wv de ma ville sont un peu simple d'esprit. tu t'y connais en centralisation de touran. la porte passager ne se ferme plus.....
le touran à bibi
non je ne m y connais pas mais dans ma logique de depanneur si tu n'a qu'une porte qui ferme mal deja le probleme est surement dans la porte, faut remonter le systeme, voir si mecaniquement il y a rien qui coince , puis voir le moteur, puis remonter jusqu'a ton passage de porte ( on sait jamais un fil coupé ou qqch dans le genre) mais je pense qu'ici il y en a qui s y connaisse mieux que moi la dessus
ok merci je vais chercher. si tu changes ton autoradio et que sa ne fonctionne pas regarde si sa n'est pas le fusible. le mien avait griller.
le touran à bibi
bah faut deja que je trouve l'adaptateur de tableau de bord a bon prix,
si c est pour claquer 100 euros je prefere mettre un autre poste VW
si qqun en a un a vendre, j'en cherche un avec des sorties RCA à pas cher lol
