bourdonnement habitacle
Bonjour à tous, j'ai un touran TDI 105 match de 2006, je constate des bruits de bourdonnement dans l'habitacle de puis que je l'ai (2009). Ça provient de l'arrière, il est passé au CT sans problème, j'en ai parlé au technicien qui me dit que ca vient de mes pneus (michelin) qui sont usés. Est ce possible? le bruit se ressent au dessus de 80km/h. J'ai évoqué les roulements, il m'a répondu que pour lui ils n'étaient pas en cause. Est ce que quelqu'un à une idée.
pour votre aide
Re: bourdonnement habitacle
Hello, le nouveau a du mal à utiliser la fonction rechercher.
Je te laisse donc utiliser cette fonction en saisissant les mots clefs tu taperas "usure +facette"
Tu verras, on en parle pas mal
A +
A +
Bonjour et merci Fab01 pour ton message, grace à toi j'ai appris ce qu'étais des facettes. Je vais regarder si c'est mon cas.
Bonne journée
Bonne journée
j'avais moi aussi les meme bruit, j'ia fait changer les roulements arrieres mais toujorus les meme bruit, du coup changement de pneus arriere et la plus de bruit.
- le bahut
il faut éviter les pneus avec un dessin en V et avoir un équilibrage fait avec précision
- the_squal31
le bahut a écrit :il faut éviter les pneus avec un dessin en V et avoir un équilibrage fait avec précision
+1
Donc les pneus de marque Tyfoon que j'ai a l'arrière sont la cause du bourdonnement type roulement "Mort" ????????
Intérésant !!!
Intérésant !!!
Toutes les marques sont concernées.....
Il y en a pas une mieux que l'autre
- the_squal31
oui mais si il a un profil en V même neuf il font de bruit alors en vieillissant c'est pire.
