Boite à fusibles - Comment y acceder.
Posté : 02 oct. 2005, 19:03
par Sector_94
Ouvrir le compartiment de rangement coté conducteur.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 280%29.JPG[/img]
Il faut retirer le couvercle du compartiment pour acceder à la boite à fusible.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 281%29.JPG[/img]
Et voila la boite à fusible avec sa petite carte (Format CB) au dessus de l'emplacement des differents fusibles.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 282%29.JPG[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 283%29.JPG[/img]
Detail de la carte Recto et Verso.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... cto%29.JPG[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... rso%29.JPG[/img]
Posté : 02 oct. 2005, 19:19
par coki
Merci Sector_94 pour ce photoreportage ! Cela peut être très utile en cas de changement de fusible...
Posté : 02 oct. 2005, 23:21
par lorenz054
En effet, très pratique comme info, moi j'avais galéré quand j'avais cherché, je croyais qu'il n'y avait rien car sur mon 1er Touran, même endroit mais sans aucun cache pour 'cacher' :) :)
Posté : 03 oct. 2005, 06:42
par PIMPON60
Je ne l'ai pas non plus la protection devant les fusiles.
Posté : 03 oct. 2005, 11:34
par eljuclemar
Toujours utile ce genre d'info.
Posté : 03 oct. 2005, 11:38
par Sector_94
:vddgs:
Accés à la boite à fusible et au connecteur de bord
Posté : 26 oct. 2007, 19:23
par gasgag
qlq'1 peut m'expliquer si posible photos comment accéder au boitier à fusible et au connecteur de bord. Apriori je dois demonter beaucoup de choses, coque sous le volant notamment mais comment se démonte t elle??
Merci pour votre aide
Re: Accés à la boite à fusible et au connecteur de bord
Posté : 26 oct. 2007, 20:55
par dav-86
gasgag a écrit :Bonjour,
je fusionne dans le sujet deja existant
l'info est en début de sujet
Posté : 26 oct. 2007, 21:09
par gasgag
Merci pour les photos mais je dois aller plus loin et acceder à la borne connexion pour brancher le faisceu ed l'attelage, comment demonter le plastique sous volant qui entoure le boitier de fusible car je dois pouvoir le libérer pour faire mes connexion.
Posté : 27 oct. 2007, 08:02
par Sector_94
Posté : 27 oct. 2007, 09:34
par ThinkDifferent
Et si tu as besoin d'infos concernant les fusibles : [Guide] Les fusibles du Touran V1
Posté : 27 oct. 2007, 18:50
par gasgag
Merci à tous pour votre coup de main.
Car çà y est je l'ai fait, il ne me reste plus qu'à faire un tour c/o VW pour paramétrage, et aprés çà devrait marcher....j'espére.
Amateur éclairé, il m'a fallut presque 5 heures de montage à 2......
Au final je ne peux que vous conseiller d'acheter de l'adaptable, notamment la marque BOISNIER (j'ai déjà monté 5 attelages de cette marque) bien plus facile que l'origine. En effet, j'ai du cabler de la batterie jusqu'au faisceau arriére en démontant (et en cassant un peu des attaches, merci VW) tous les plastiques coté gauche (un vrai bonheur.....).
Seule point positif la notice concernant les branchement electrique est à peu prés bien faite.
GASGAG
Re: Boite à fusibles - Comment y acceder.
Posté : 14 juin 2010, 18:11
par Abdellaziz
J'aimerais savoir comment on retire le cache de protection en plastique des fusibles ?
Posté : 15 juin 2010, 00:23
Abdelazis, relis tous les messages depuis le début et tu sauras comment démonter :lol:
