Problème de voyant de coffre
Posté : 19 nov. 2010, 15:58
par Cissou
Bonjour à tous.
Mon Touran est un TDI 100 ch Sport de 2003. J'ai un problème avec le témoin d'ouverture du coffre.
Même si le coffre est fermé (correctement), le voyant reste allumé et ce satané "bip" n'arrête pas de sonner. De plus l'essuie glace arrière ne fonctionne plus, certainement à cause de ça.
Quelqu'un saurait-il où se trouve le contacteur qui signale le verrouillage du coffre ?
Et comment peut-on démonter les différents éléments pour y accéder ?
Si vous avez des photos c'est encore mieux.
D'avance merci.
Re: Problème de voyant de coffre
Posté : 28 nov. 2010, 19:46
par Alex 06
Les 2 problèmes sont survenus en même temps??
Posté : 28 nov. 2010, 20:05
par the_squal31
effectivement si le coffre est ouvert l'essuie-glace ar ne fonctionne pas. donc temps que tu n'auras pas remplacer la serrure de malle ar car le contacteur est dedans plus ça ne marchera pas.
Posté : 29 nov. 2010, 07:53
par Cissou
Merci.
J'ai essayé de mettre du WD 40 dans la serrure, et miracle, ça fonctionne à nouveau. Il devait y avoir un mauvais contact.
Posté : 29 nov. 2010, 09:30
par wano
Et bien moi c'est l'inverse. Coffre ouvert, rien à signaler, on peut rouler 20 bornes avec le coffre ouvert en grand trop cool .....
Posté : 29 nov. 2010, 09:45
par tijou67
moi aussi
