a4 1.9tdi 130cv problem rallenti
trycktill
Message par trycktill »
Bonjour a tous
voici mon véhicule audi a4 II tdi 130 année 05/2001 143632km
depuis 3 jours j'ai le moteur qui vibre au ralenti mais seulement quand le moteur est chaud.
Je démarre tout est correct et des que le moteur est chaud sa vibre, je mets la clim un peu calme et une fois que la clim ralenti à nouveau des vibrations dans le moteur. j ai fais a scan avec vag com pas de code de default ,j ai changer les injecteurs + capteur vilbrecain +sonde de température d'eau rien a changer
pouvez-vous m'aider.
Merci de vos réponses
Re: a4 1.9tdi 130cv problem rallenti
Est ce que ces vibrations sont arrivé d'un coup ou bien tu as senti qu'elles se faisaient de plus en plus présente ?
Est ce qu'en roulant tu ressent aussi des vibrations ?
Est ce que laissant rouler ta voiture au point mort (seulement avec l'élan) il y a des vibrations ou bruit métallique ?
Retourner vers « Les modèles Audi »
