Problème report mfd 2 sur ODD désactivé
juco45
Message par juco45 »
bonjour a tous,
j ai un touran tdi 140 dsg et depuis peut quand je met mon poste rns mfd 2 en gps et que je lance le guidage cela ne s affiche plus sur l odb alors qu avant cela fonctionnait...
que faire?
merci!
Un Modérateur a écrit:
merci de mettre un titre plus explicite
ps c'est mfd et non mdf :wink:
the_squal31
Re: probleme rns mdf 2 sur ODB!! help
Message par the_squal31 »
Il te faut modifier les paramètres d'affichage de l'OBD. Sinon tu appuis longtemps sur la touche du haut du commodo de commande de L'obd pour basculer vers l'affichage du navigateur.
juco45
merci pour ta réponse mais j ai essayé mais j ai pas de menu navigation dedans ni audio!
ce qui est bizarre c est que cela fonctionnait avant et d un coup plus rien en plus avant mon mfd 2 s allumait tt le temps qd je mettais le contact alors que la il faut que j appuie sur bouton...
d_bernard1
Message par d_bernard1 »
Il faut réactiver ton RNS, j'ai eu la même chose. (via VAG-COM soit chez VW)
--->D@vid et son Touran Sportline 140 Noir de 09/2007, RNS 510 ;)
juco45
ok merci pour ta reponse j irai voir chez vw j espere que cela va pas etre tres cher
juco45
Re: Problème report mfd 2 sur ODD désactivé
bjr, mon probleme est resolu!! j ai changer la batterie car elle etait fatiguée et tout est revenu!!!
Merci pour ton retour :wink:
juco45
de rien si je peux aider aussi!! bonne année
