Page 1 sur 2
Indices de charge et vitesse sur V3 DSG ?
Posté : 09 janv. 2011, 20:10
par snormand
Je vais bientôt recevoir mon TOURAN V3 (fin de semaine prochaine je l'espère). C'est le 105 DSG7 avec les jantes 16 OKLAND.
Je cherche à lui mettre des pneus hiver. J'ai trouvé ca en michelin http://www.1001pneus.fr/Comparatif_Pneu ... HIVER.html
60€ le michelin alpin 4 soit 240€ les 4 livrés en 195 65 R15 91T . Est ce bon pour la taille? Concernant les jantes, toles ou alu, savez vous ou je peux en trouver des pas trop cher?
Merci pour votre aide.
Re: Pneus + jantes 15 pouces TOURAN V3
Posté : 09 janv. 2011, 20:33
par jr70
:slt: il me seble qu'en 16 pouces tu es en v.
tu dois donc theoriquement decendre en H.
bye
Posté : 09 janv. 2011, 20:50
par jr70
De plus, sur dsg, indice de charge 94
Posté : 09 janv. 2011, 22:57
par jef10
jr70 a écrit :De plus, sur dsg, indice de charge 94
Sur les V1 et V2 oui. Sur le V3 en 1,6 TDI 105 DSG7 nous n'avons pas encore eu d'info précise. Il faudrait qu'un membre ayant déjà ce modèle nous indique sa monte pneumatique. :)
J'ai aussi un gros doute sur la possibilité de mettre un indice de vitesse T ? Je crois que l'homologation la plus basse est H, donc en pneus hiver ( et c'est à confirmer ) la limite basse devrait être U au grand minimum.
Re: Indices de charge et vitesse sur V3 DSG ?
Posté : 10 janv. 2011, 17:29
par snormand
JE viens d'avoir VW France pour leur poser la question. Apparemment par rapport à mon numéro de châssis qui correspond donc à mon TOURAN V3 DSG7 105, il y a d'origine des 205/55/16 91V.
La personne m'a également indiqué qu'en pneus neige, je peux mettre du 195/65/15 en 91T ou H.
Maintenant je suis à la recherche de jantes tôles ou alu...
A suivre
Posté : 10 janv. 2011, 20:16
Ben moi j'attendrai d'avoir mon touran pour voir ce qu'il en est parce que:
- je suis comme st Thomas.
- VW France peut raconter des ç%&*"
la logique voudrait qu'on descende d'un cran mais d'un point de vue legislatif pure, il n'y a pas obligation de descendre d'un cran.. on peut descendre bien au dessous à condition que ce soit marqué.
Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route :
3.1. Des pneumatiques portant l'une des indications suivantes : Max. 30 km/h, Max. 100 km/h, TA, AGRI ou AGRO.
3.2. Des pneumatiques de structures différentes, à l'exclusion de l'éventuel pneumatique de secours à usage temporaire.
3.3. Des pneumatiques de types différents sur un même essieu, qu'il soit à roues simples ou à roues jumelées.
3.4. Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieurs aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule.
Les dispositions du point 3.4 ne sont pas applicables aux véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 160 km/h et qui sont équipés de pneumatiques "neige" dont le symbole de vitesse est "Q".
Dans ce cas, une étiquette de mise en garde indiquant la vitesse maximale que peuvent supporter les pneumatiques "neige" doit être apposée à l'intérieur du véhicule, à un emplacement bien en évidence, que le conducteur puisse voir aisément.
source legifrance
donc si j'ai bien compris, en hiver on peut même mettre de l'indice de charge 88 et vitesse Q.... (comprends pas bien la loi moi à moins qu'il y ait un autre alinéa dans un autre chapitre) :oops: .
Posté : 10 janv. 2011, 20:24
par Anthony25
si tu souhaite un certain esthétique pour ton toutou l'hiver,
je te conseille Feu Vert, Norauto, ou un garage de ce style,
ils ont des bonnes promos sur des jantes alu...
Encore faut-il tomber dessus...
Posté : 13 janv. 2011, 23:12
par Dom59
J'ai un V3 105 DSG7 et je confirme que le problème des pneus est surtout l'indice de charge. Il doit être au minimum de 92. En monte d'origine c'est du 94, indice de vitesse V. En pneus hiver c'est du 95, le 91 n'étant pas conforme (à cause de la DSG). Pour en trouver actuellement, c'est presque mission impossible... Chez VW, ils ne connaissent rien, ils m'ont proposé des 91, j'ai du refuser...
Posté : 14 janv. 2011, 07:51
par jr70
Dom59 a écrit :J'ai un V3 105 DSG7 et je confirme que le problème des pneus est surtout l'indice de charge. Il doit être au minimum de 92. En monte d'origine c'est du 94, indice de vitesse V. En pneus hiver c'est du 95, le 91 n'étant pas conforme (à cause de la DSG). Pour en trouver actuellement, c'est presque mission impossible... Chez VW, ils ne connaissent rien, ils m'ont proposé des 91, j'ai du refuser...
salut, tu dois obligatoirement respecter l'indice de charge.
pour l'indice de vitesse, tu peux descendre à condition de mettre en evidence sur le tableau de bord l'indice que tu as mis.
Dans ton cas, seulement à partir de T.
voir topic sur pneu neige.
Posté : 14 janv. 2011, 20:35
Merci Dom59 pour le retour, ça conforte mes dires sur les "super" qualités techniques de VW France concernant les détails hyper pointus....
Posté : 15 janv. 2011, 07:30
par jr70
fab01 a écrit :Merci Dom59 pour le retour, ça conforte mes dires sur les "super" qualités techniques de VW France concernant les détails hyper pointus....
+1
Sur Belfort, il associait l'indice de charge à l'option 7 places. Ca devient du délire!!!
Posté : 22 janv. 2011, 00:45
par snormand
Je reviens de chez VW pour aller voir mon V3 que je recupere mercredi. Je confirme que de serie sur mon 105 DSG 5 places, il s'agit de 205/55/r16 91V.
Donc je peux descendre en 195/65/r15 91T.
Maintenant je me lance à la recherche de mes pneus neige michelin. Ceux à 59€ sont passés à 74€. Dommage...
Posté : 22 janv. 2011, 07:12
par jr70
snormand a écrit :Je reviens de chez VW pour aller voir mon V3 que je recupere mercredi. Je confirme que de serie sur mon 105 DSG 5 places, il s'agit de 205/55/r16 91V.
regarde en roue complète, c'est parfois interressant, une jante tole 15 pouces revient aux alentours de 60€
Posté : 22 janv. 2011, 09:22
par snormand
Je viens de faire le tour et j ai trouve sur alibaba pneu des roues complètes valve + équilibrage en 195/65/r15 Michelin alpin 4 avec jantes tôles pour 99€ pièces soit les 4 livrées pour 396€. Je suis trouve ça super intéressant.
Posté : 22 janv. 2011, 10:46
par jr70
feu mon ami, l'offre est interressante, le site est serieux.
tu prends 80€ de pneu + 60€ de jantes + 20€ de montage soit 160€ la roue complète en temps normal.
Posté : 22 janv. 2011, 12:18
par Dom59
Super snormand, c'est un excellent prix et d'excellents pneus.
Il faudrait quand même que VW tranche sur ce problème d'indice de charge sur les 105 DSG, car d'après les certif de conformité des V2 le 91 n'est pas conforme. Par contre, pour le V3 ça a peut-être changé. Est-ce qu'un des membres du forum aurait l'info ? C'est important car la différence de prix n'est pas négligeable, je viens d'acheter des Hankook Icebear W440 en 195 65 R15 95 pour 362 euros sans les jantes ! Et on est quand même un cran en dessous du michelin Alpin A4 !
Posté : 22 janv. 2011, 12:38
Peut être que l'indice de charge =91 car moteur 1.6 et DSG7 (70kg au lieu de 93 kg pour DSG6)
Posté : 22 janv. 2011, 12:49
par Dom59
Peut-être mais mon V3 est aussi un 1.6 DSG7 mais monté avec des 94V.
Posté : 22 janv. 2011, 13:06
Ben je me demande s'il snormand n'a pas eu le Touran du lundi matin ou du vendredi apm....
A sa place, je vérifierai.
Posté : 22 janv. 2011, 14:24
par interaph
fab01 a écrit :Ben je me demande s'il snormand n'a pas eu le Touran du lundi matin ou du vendredi apm....
Non, je confirme, j'ai aussi un 1.6TDI DSG7 en 5 places, et j'ai bien des dunlop 91V d'origine.
Peut être une histoire de nombre de places ? (5 places = 91V, et 7 places = 94V ?) ....
Posté : 22 janv. 2011, 20:17
par jr70
Sur le touran 2 indice 91 sur la bm, 94 sur la dsg et je suis en 7 places.
Posté : 22 janv. 2011, 23:50
Jr70 le touran2 a un 1900 cm3 ou 2000cm3. Su rle touran 3 c'est un 1600 donc moins lourd d'autant plus qu'ils ont dû encore alléger le 1.6... (style pièces alu etc)
Peut être finalement est ce lié au 7 places faut voir PTAC des 2 véhicules
Qui se lance ?
Posté : 23 janv. 2011, 09:30
par jr70
2210 kg pour le :923: 2 en 7 places
Posté : 23 janv. 2011, 11:21
par Dom59
Le mien est est un 1.6TDI DSG7 en 5 places aussi mais Continental 94V d'origine en 205 55 R16. Où est la logique ?
Effectivement, c'est probablement le moteur 1.6 qui autorise du 91 mais toutes les chaines de montage ne sont pas harmonisées. Il faudrait la copie d'un certificat de conformité de ce type de véhicule (appel aux Belges), mais à priori si snormand l'a eu en 91 c'est que VW l'autorise maintenant.
Posté : 23 janv. 2011, 11:41
par snormand
PTAC soit F2 sur nouveau certificat : 2200kg pour un Touran V3 1.6DSG7 5 places
