J'ai roulé sur une sangle cliquet !
vavavoum
Message par vavavoum »
grrrrr
Bonjour tout d'abord !! :)
Voici mon aventure : je dépassais un camion (impossible de changer de trajectoire, trop tard pour freiner également car je suivais une voiture, donc temps de réaction beaucoup trop court !) lorsque sur la route, j'ai juste eu le temps d'apercevoir une sangle cliquet (cf image jointe). Le camion venait apparemment de la perdre car il en avait d'autres de fixées identiques.
Obligé donc de rouler dessus, j'ai pris soin de ne pas monter dessus avec les roues. Malgré tout, j'ai entendu un gros bruit.
J'ai contrôlé une fois arrivé chez moi, je n'ai vu qu'un morceau de la protection plastique sous la caisse qui était cassé, rien vu d'autre (j'essayerai de faire une photo demain).
Faut-il aller malgré tout faire contrôler le bas de caisse ?
Merci pour vos avis !
Actuellement : Octavia Combi 2.0 TDi 150 GTec DSG6 Laurin & Klement Noir magic nacré
Anciennemnt : Touran V3 2.0 TDi 140 BM DSG6 7 places Match Noir intense nacré
freinetard
Re: J'ai roulé sur une sangle cliquet !
Message par freinetard »
il faut plus s'inquiéter des durites de freins et autres cablages que du bas de caisse, mais un bon contrôle visuel doit suffire
Bientôt un Toutou dans le garage
vavavoum
les cablages ne semblent pas avoir bougé... les durites de freins... ça ressemble à quoi ?
freinetard
Les durites se sont des tubulures rigides de petits diamêtres, comme un crayon à papier environ qui alimentent les freins à disque AR en liquide de freins, donc ils vont jusqu'aux roues arrières depuis l'avant de la voiture
Si une tubulure avait laché, tu le saurais de suite ... :jok:
Maintenant, je te conseille de vérifier le dessous du toutou sur un pont ... surtout si tu as remarqué un élément cassé ... :oops:
the_squal31
Message par the_squal31 »
si c'est un TDI vérifie le radiateur de gasoil qui sous la voiture côté passager avant.
vavavoum
Je me permets de mettre en lien un topic sur lequel on voit le soubassement du Touran.
Vous pouvez m'en dire plus à propos de ces durites ? Ce sont les petits tuyaux fixés par des petites accroches métalliques ? Si elles étaient percées ou coupées, je n'aurais plus de freinage ? Traces d'huile ou de liquide au sol ? On les voit sur cette photo ?
Quant au radiateur, c'est la grille grise côté passager qu'on voit sur la photo ? je l'ai vu, ras à son niveau !
Pour ce qui est de la pièce plastique cassé, je vous ferai une autre photo demain mais je pense que c'est OK. Cassé sur un 4 cm2 environ, du côté droit, à l'endroit ou la protection rebique un peu vers la route (ça ressemble un peu à des déflecteurs qui sont tout au bout des protections plastiques, à gauche et à droite... d'ailleurs ils sont là pourquoi ? aérodynamisme ?)
topic3677-50.html
grrrrr p****n de camion !!
the_squal31
oui c'est exactement ça. Tant mieux qu'il n'est rien.
vavavoum
Ci joint la partie cassé du soubassement :
Un Modérateur a écrit:
On a une fonction telecharger une image sur TP. Merci de ne pas mettre de lien externe qui ne sera pas forcément pérenne et qui peut ralentir le forum
tijou67
Message par tijou67 »
c est quand même pas passé loin du flexible
the_squal31
pas grave c'est le cable le de frein à main :wink:
freinetard
Effectivement si une canalisation de freins était percée, plus de freinage, mais si elle est écrasée cela peut entrainer un déséquilibre au niveau de la répartition entre la roue Ar droite et gauche
Ce ne dit pas ça pour faire peur bien évidemment, juste pour apporter ma pierre à l'édifice
vavavoum
Elle est pas écrasée là si ? elle ressemble exactement à la canalisation de gauche...
Merci pour vos avis !!
tijou67
Non elle est pas écrasé, t inquiètes pas
vavavoum
Merci ;)
Jc2eler
Message par Jc2eler »
Bonjour.
En fait si je voie bien sur la photo, ce que tu appelles le soubassement doit être un des deux carénage de dessous de caisse.
J'ai moi même cassé le mien sur un seuil de portail trop haut, presque au même endroit.
Si tu le fais changer peux m'indiquer le prix stp?
vavavoum
heu...
je ferai pas le changement ;) (à moins qu'on me dise que c'est indispensable :) )
Jc2eler
bin en fait comme moi. :lol:
