TDI105 CR : courbe de couple et de puissance ?
cleophas
Message par cleophas »
je viens d'acheter un touran tdi 105ch (pas le modèle blue motion).
Où pourrai-je trouver la courbe du couple et de la puissance en fonction de la vitesse de rotation du moteur de ce common rail ?
Si vous pouvez m'aider .MErci par avance
happyswiss
Re: TDI105 CR : courbe de couple et de puissance ?
Message par happyswiss »
Depuis le 28.04.2011 - propriétaire d'un Touran 1.4l [clignote]TSI[/clignote] 140CV DSG "Highline" - ParkAssist - jantes Goal en attente de jantes MAK Variante Black polies - DCC
happyswiss
cleophas
MERCI pour les infos. C'est exactement ce que je cherchais.
happyswiss
Comme quoi, google peut être super utile ! :mrgreen:
happyswiss a écrit :Serait-ce ça que tu cherches ?
http://cedvoyage.free.fr/Volkswagen/Cou ... ICR105.pdf
Il faut citer l'auteur ou l'origine de ce document ? :wink:
Si tu le fais, on insérera le document en image pour rendre la lecture du sujet plus immédiate. :)
happyswiss
Comment mieux citer l'origine que d'insérer le lien exact ? (le cas échéant, sous quelle forme cela doit être fait ?)
La page d'ou est tirée l'information précise :
"Tout d'abord les informations fournies dans ce site sont fournies gracieusement par le service technique de Volkswagen. Il s'agit des courbes des modèles 2010."
Donc la source, c'est Volkswagen. :)
