probleme de lave glace
Posté : 21 févr. 2011, 15:32
par kiralulu77
bonjour a tous je possède un touran 140ch sport de 2006 voila mon problème j'ai mon réservoir de lave glaces remplie l'entend
la pompe qui tourne mais pas de lave glace qui sort pourtant il y a deux jour j'ai remis du lave glace car il était fini et juste
après tout marchait bien et la plus rien n'y l'avant n'y l'arrière merci de votre aide
Re: probleme de lave glace
Posté : 21 févr. 2011, 15:39
par sense80
Tu as une fonction "rechercher" qui t'aurais permis de trouver le topic approprié et une bonne piste pour ton problème :wink:
topic9879.html?hilit=lave%20glace#p289014
Posté : 21 févr. 2011, 15:42
par kiralulu77
sense80 a écrit :Tu as une fonction "rechercher" qui t'aurais permis de trouver le topic approprié et une bonne piste pour ton problème :wink:
dessolé merci pour ton aide :fkiss/
Posté : 21 févr. 2011, 16:06
par jef10
kiralulu77 a écrit :bonjour a tous je possède un touran 140ch sport de 2006 voila mon problème j'ai mon réservoir de lave glaces remplie l'entend
J'ai déjà eu le cas : j'ai débouché les gicleurs ( pas facile ) en les faisant tremper avec un produit de nettoyage et du vinaigre puis en les soufflant. Mais après 2 ou trois opération ils ne fonctionnent plus aussi bien qu'avant. Soit la pompe est usée, soit les gicleurs sont partiellement obstrués.
Pour t'assurer que les gicleurs sont en cause :
- ouvre le capot moteur
- retire un gicleur en tirant dessus ( ils viennent facilement )
- débranche le tuyaux d'arrivée en faisant glisser l'agrafe
- referme la capot ( sinon pas de lace glace )
- actionne le lave glace
Si du liquide sort du tuyaux en jet : c'est le gicleur, sinon c'est au niveau de la pompe et du réservoir. :?
