Perte totale de puissance lors du passage des vitesses
Posté : 27 févr. 2011, 12:36
Bonjour, il y 3 mois, j'ai constaté des pertes de puissance quand le touran est froid, lorsque je débraye en première et en seconde. Ce qui est bizarre c'est que la voiture ne cale pas, la vitesse reste enclenchée mais l'accélérateur ne répond plus. Au bout de quelques secondes je peux de nouveau accélérer et tenter de passer les vitesses. Quand le moteur est chaud, ça le fait quasiment plus. Il n'y a aucun message d'erreur de l'ODB. Le garagiste à changer le capteur d'arbre à cames et la poulie car le signal d'arbre à cames n'était pas correct. ça à marché pendant 2 mois, plus de problème, et un jour sur la 4voies à 110, j'ai eu une perte de puissance (alors que le moteur était chaud) et là le voyant "disfonctionnement moteur" s'est allumé. Donc dépannage et retour chez le garagiste qui m'a simplement effacé les codes défaut de l'ODB. ça à remarché pendant 1mois et là ça redéconne...
Si c'est déjà arrivé à quelqu'un, je serai ravis d'avoir des infos, car pour l'instant il n'y a pas de diagnostique.
d'avance.
