Peugeot 206: fissure sur une roue
teddy
Message par teddy »
j'ai découvert une petite entaille sur ma roue après avoir heurter un trottoir.
Je ne sais pas si c'est récent ou ancien et j'aimerais pour savoir si je dois ou non changer de roue??
C'est la roue avant droite d'une peugeot 206 Hdi 1.9
Merci pour vos réponses
den's
Re: Peugeot 206: fissure sur une roue
Message par den's »
petite entaille....???? .....serais-ce de l'ironie, ou une blague.......... :shock:
en tout cas tout est à changer, c'est clair :?
tijou67
Message par tijou67 »
ça va, c est pas méchant tu peux rouler sans soucis. Par contre la jante à ramassé... A+
Si c'est de l'entaille sur le pneu dont tu parle, il n'y a pas de soucis.
Juste vérifier, en passant la main sur cette zone, qu'il n'y ai pas d'hernie, comme une grosse bosse.
Dans ce cas là, changement du pneu dont les fibres internes se sont déchiré avec le choc.
Fait aussi redresser le bord de ta jante pour éviter toute fuite de pression du pneu.
Pour cela, il te suffit de 2 marteaux, l'un que tu place la partie en pointe dans le creux du bord de ta jante et l'autre pour taper sur le 1er marteau.
Et la tole reviendra quasiment en place.
En tout cas, elle sera plus droite et moins soumise à contre-visite lors d'un futur controle technique :wink:
