Modèle de Touran : 1T
Date de mise en circulation :2005
Kilométrage :
Moteur : 1.9 Tdi 77 KW
Transmission : boite manuelle
j'appelle à vous et votre connaissance pour résoudre un grand problème,
en faite j'ai un Touran que j'ai lavé son moteur (avc karcher) et depuis il est tombé en panne.le probleme ce que il demarre trés dificilement et meme quand il demare apres quelques temps le moteur s'arrete toute seul.
on a changé presque tous ce qu'on pensait mais sans succées. on a changé les 4 injecteurs + ses kits de joint , les 2 capteurs qui se trouvent devan et derierre arbrecam ,pompe à mazout ,pompe à mazoute qui se trouve dans la reservoire,capteur de temperature de diesel.
je precise que quand on ouvre le contact ,le diesel jette bien et que quand on accélère ,le tours moteur ne monte pas plus que 20.
si vous pouvez m'aidez ou vous avez eu la même problème par avant ca me sera très utile s.v.p.
merci d'avance
