Démontage pare choc arrière Touran v2
webjo
Message par webjo »
Je voudrais savoir comment l'on démonte le pare choc arrière sur un touran v2 et si cela est vraiment compliqué ? Merci
Un tuto serait sympa ;)
Modifié en dernier par webjo le 20 juin 2011, 17:00, modifié 2 fois.
Re: Démpontage pare choc arrière Touran v2
c'est pareil que sur le V1 je pense, pas trop compliqué a faire, meme principe que l'avant
il y faut faire tomber les vis dans les passage de roues, puis celle en dessous du BPC et sans oublier celles a l'intérieur des feux arrières (donc il faut les démonter bien sur)
webjo
Message par webjo »
Merci Xavier, pas de vis caché à des endroits que l'on ne vois pas ?
webjo a écrit :Merci Xavier, pas de vis caché à des endroits que l'on ne vois pas ?
pas que je sache a part celles cachées par les feux arrières non mais par contre je me rapelle plus si il y a pas deux agraphes en plastique dans les passage de roues comme a l'avant vérifie avant de tirer pour faire tomber le pare choc
Re: Démontage pare choc arrière Touran v2
Punaise, les feux arrière :shock: Il ne faut pas les oublier :oops:
Ca va me servir pour l'attelage si je me lance un jour //§
Patoche57
Message par Patoche57 »
:slt: Webjo,
Regardes ce lien, en allemand certes, mais très complet, ach, afec des fotos, ya. Pour infos, c'est mieux d'être 2 pour la dépose et la repose et prévois 2 nouveaux clips (se trouve sur photos 10)plastiques
http://img2.kupplung.de/mall/1/files/sa ... 627_v1.pdf
Bon démontage, @+
webjo
Message par webjo »
Merci Patrick pour le pdf ;)
Salut José,
il y a bien les vis sous les feux AR et sous la jupe AR.
Il faut aussi penser au petit clips qui se trouvent au niveau de la pointe du PC (au niveau du feu).
Pour les oter, il faut y accéder par le pasage de roue :wink:
Toi, je sens que tu vas faire repeindre ton bas de PC, couleur carrosserie :945: :marr: :wink:
EDIT : je viens de voir les petits dégats sur ton PC AR :? :vivvvv:
Mais mon idée de peindre le bas du PC n'est pas bete, vu que tu devras démonter ton PC héhéhé :wink: :biere:
webjo
Message par webjo »
Mc Rai a écrit :Salut José,
Salut Raimundo,
Peut être pour le bas de pare-choc mas pas sûr, dans un 1er temps c'est déjà pour les accrocs. :(
En ce qui concerne les bas de pare-choc si je le fait peindre, faut il réellement le poncer ? J'en appel à ceux qu'il l'ont déjà fait repeindre. Merci
Modifié en dernier par webjo le 21 juin 2011, 12:32, modifié 2 fois.
Oui, deux fois oui ;-)
webjo
Message par webjo »
tomcat92 a écrit :Oui, deux fois oui ;-)
Quel type de papier de verre faut il utiliser ?
Patoche57 a écrit ::slt: Webjo,
Bon démontage, @+
Très bon tuto !!
Marc_59
Message par Marc_59 »
Bon démontage, @+
Je suis bien ennuyé de faire remonter ce topic, mais je ne parviens pas à mettre la main sur ce tuto désormais plus en ligne.
Je dois démonter le bas de mon pare-choc arrière que j'ai enfoncé...
Si l'un d'entre vous l'a sous la main ce serait super, merci beaucoup ! :D
Ajouté 7 minutes 59 secondes après :
Si c'est comme pour le Touran V1, j'ai trouvé de quoi faire ici :wink: :
http://static.kfz-nehring.de/tmedia/org ... 14_AHK.PDF
Ci joint la procédure issue d'Elsawin
Procedure_demontage_pc.pdf
(153.57 Kio) Téléchargé 1482 fois
Bonjour, je dois demonter le pare choc de mon V3. Est ce que c'est le même système que le V1 et V2 ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
