Disparition du bluetooth
Posté : 29 juin 2011, 15:06
par Clarino
Mon bluetooth a disparu !
Après deux mois d'utilisation, les téléphones mobiles ne se connectent plus au bluetooth du VW.
Recherche dans le menu pour reparamètrer ..... l'option "telephone" a disparu du menu
J'ai recherché dans la notice pour vérifier s'il n'y a pas de fausse manip. ou si j'ai (ou Madame) appuyé sur un bouton par inadvertance. Rien à ce sujet ! Je reconfigure le menu général en "reglage usine" : rien !
Quelqu'un a t'il une idée ? Je vais vérifier les fusibles ce soir (je viens d'y penser), mais sont-ils repérés ?
merci à tous
Re: Disparition du bluetooth
Posté : 04 juil. 2011, 09:43
par DSG_91
Hello,
Bizarre ton histoire
Peux tu nous en dire plus, modèle de ton poste.? as tu fait une intervention sur le touran (vidange, ou autre) ?
Posté : 04 juil. 2011, 10:05
par tomcat92
Ah oui, c'est curieux...
Il faudrait passer un coup de valise pour vérifier si il n'y a pas un défaut
Ou sinon le boîtier a claqué
Re: Disparition du bluetooth - LA SOLUTION
Posté : 04 juil. 2011, 17:49
par Clarino
Du nouveau : dimanche j'ai défiché et renfoncé tous les fusibles <30A des deux boitiers. Un sous le capot moteur et l'autre dans l'habitacle derrière la petite boite à gants à gauche sous le volant (dûr à trouver celui là !).
Et là miracle ! le menu téléphone est réapparu. Il a juste fallu régler l'heure et le tour était joué.
Ce qui est bizarre c'est que je n'ai rien fait auparavant pour que cette fonction disparaisse : pas de passage en atelier, ni branchement d'attelage etc ....
A suivre ....
Posté : 04 juil. 2011, 19:17
par snap1
Quelle boîte à gants à gauche ?
C'est pas juste un panneau ?
Posté : 04 juil. 2011, 22:06
par tomcat92
C'est un espace de rangement, sous le comodo des feux...
Tu l'ouvres et puis voilà. Derrière se trouvent les fusibles habitacle et la prise diagnostic
Posté : 04 juil. 2011, 23:20
par snap1
Je vais voir ça sur le mien mais j'ai pas souvenir d'avoir vu ce rangement. Pourtant, j'ai bien vu une espèce de poignée.
Posté : 04 juil. 2011, 23:29
par snap1
Vérification effectuée => J'ai trouvé ce fameux rangement que je ne connaissais pas
Pourtant je l'ai vu sur la notice mais je ne pensais pas l'avoir. Faut dire que j'ai du tirer comme un boeuf pour l'ouvrir. Les autres fois, je me suis dit que c'était seulement un cache parce que ça ne venait pas. Va falloir que je lubrifie légèrement les verrous.
