à quoi sert le 2e connecteur antenne derrière un RCD310 ?
Posté : 12 juil. 2011, 14:22
par cesco
Je suis en train de remplacer mon autoradio RCD 300 par un RCD 310 sur une Touran 2L TDI 136cv 2004.
Ma question:
- sur mon CD 300, il y a une sortie antenne en bas à gauche à laquelle je connecte l'unique cable antenne
- sur le nouveau, il y a 2 connecteurs (voir photo ci-jointe)
Je n'ai qu'un seul cable antenne alors, quelqu'un sait-il à quoi sert le 2ème connecteur? et surtout, si je ne connecte qu'une seule sortie, est-ce que le RCD 310 va fonctionner?
Merci pour votre aide, avant achat.
jc
à quoi sert le 2ème connecteur antenne derrière un RCD 310?
Posté : 12 juil. 2011, 14:23
par cesco
Ma question:
jc
Re: à quoi sert le 2ème connecteur antenne derrière un RCD 3
Posté : 12 juil. 2011, 14:56
par chicheng
Il te faut un dedoubleur FAKRA, ça se trouve sur ebay pour presque rien...
Après je crois que ça peut marcher sans mais tu auras une très mauvaise réception radio.
Posté : 12 juil. 2011, 15:09
par cesco
Bonjour, et merci de ta réponse.
As-tu déjà testé cette solution?
jc
Posté : 12 juil. 2011, 15:35
par chicheng
Non je n'ai jamais testé car je n'ai jamais eu l'occasion de changer le poste sur mes Touran...
Si tu recherches un peu sur le forum tu devrais trouver plus d'infos, il y'a pas mal de sujets qui parlent de ça.
Posté : 12 juil. 2011, 16:07
Je pensais que sur tous les tourans, quelques soit l'année de fabrication, il y avait une connectique double fiche pour l'antenne, tout comme sur mon touran de 2007.
Normalement, le touran est équipé de 2 antennes de réception radio qui se trouvent dans les petites vitres Ar latérales de chaque coté.
Essai avec un seul cable de branché, ce qui devrait fonctionner, afin de vérifier la bonne réception de la radio.
Si ce n'est pas très limpide, il te faudra acheter un adaptateur FAKRA double fiche :wink:
Posté : 12 juil. 2011, 16:27
par chicheng
:shock:
Pourrais-je savoir pourquoi mes deux posts ont été supprimés ?!? Sachant qu'ils disaient grosso modo la même chose que ci-dessus ?
Posté : 12 juil. 2011, 20:55
par toutounoir
En finition match (2006), il n'y a qu'une antenne... :wink:
Posté : 13 juil. 2011, 11:10
par cesco
Merci de ta réponse. Ce qui est certain, c'est que sur mon Touran de 2004, il n'y a qu'un seul cable antenne et sur le RCD 300, une seule prise antenne.
jc
Mc Rai a écrit :Je pensais que sur tous les tourans, quelques soit l'année de fabrication, il y avait une connectique double fiche pour l'antenne, tout comme sur mon touran de 2007.
Posté : 13 juil. 2011, 12:36
par jef10
chicheng a écrit ::shock:
Ils n'ont pas été supprimés. Cesco a fait deux sujets identiques. Dans le premier tu ne trouvais pas les réponses que tu avais faites dans le deuxième.
@ Cesco : Il faut te limiter à un seul sujet.
Posté : 13 juil. 2011, 14:11
cesco a écrit :Merci de ta réponse. Ce qui est certain, c'est que sur mon Touran de 2004, il n'y a qu'un seul cable antenne et sur le RCD 300, une seule prise antenne.
jc
Voici les fils d'antenne sur mon touran de 2007 et pourquoi, je pensais qu'il y avait toujours 2 fils :biere:
Connectique Antenne d'origine.jpg (225.62 Kio) Vu 13646 fois
Posté : 13 juil. 2011, 14:31
par chicheng
Ah ok desolé :vddgs:
quel câble double Fakra pour relier 1 cable antenne à RCD310
Posté : 13 juil. 2011, 14:49
par cesco
Merci, je crois que tout est clair. Il ne me reste qu'à trouver le câble double connection Fakra qui me permettra de relier mon unique câble antenne du Touran aux 2 connecteurs antenne du RCD 310 (voir photo ci-jointe).
Mes dernières questions avant achat:
1- est-ce que câble est vendu par VW en concession? sinon où? ou quelqu'un en a-t-il un à me vendre?
2- que dois-je commander: 1 femelle (dans lequel va entrer le mâle de l'antenne Touran) vers 2 femelles (connecteurs du RCD) ou le contraire?
J'avoue que malgré ma vue excellente, j'ai du mal à voir qui est M et qui est F.
Encore merci à tous les contributeurs.
Et Jef, désolé pour doublon.
jc
Changement d'un autoradio RCD 300 par un 310
Posté : 20 janv. 2013, 22:47
par JFF
Bonsoir
J'ai du remplacer mon autoradio RCD 300 (car il s'allumait tout seul), et j'ai trouvé un RCD 310 que j'ai installé ce matin. Sauf que j'ai un soucis pour brancher les cables d'antenne.
En effet, sur mon touran de 2008 j'ai deux cables d'antenne et lorsque je veux les raccorder à l'autoradio je n'arrive à en mettre qu'un, les deux prises de l'autoradio RCD 310 sont très rapprochés par rapport au RCD 300 ???
Dois-je forcé ?
Doit-on brancher les 2 cables ? Si je raccorde qu'un cable, lequel dois-je choisir (le blanc ou l'écru) ?? et quel conséquence cela peut avoir ??
Bref, j'ai besoin de votre aide
Merci d'avance.
Un Modérateur a écrit:
Une recherche s'imposait avant de créer un nouveau sujet ... Fusion dans le sujet existant
