Touran en panne suite débranchement fusibles
Posté : 24 juil. 2011, 21:02
par HERVE16S
Bonjour, en voulant verifier mes fusibles je l ai ai donc retiré et remis un a un, et suite a ca impossible de redémarrer mon touran. quand je met la clefs de contact rien ne s allume n y ne demarre. le poste marche les feux aussi mais rien d autres. la batterie est bonne et aucun fusibles de casser.
Avant d avoir toucher aux fusibles coté moteur aucun soucis mais depuis lors plus rien.
si quelqu un pourrais me dire d ou cela pourrais venir, sécurité, anti demarrage, .......
d avance
Re: PLUS DE JUS AU NEIMAN
Posté : 24 juil. 2011, 23:05
par fabricox
Je sais que lorsque tu bidouilles certains fusibles, il faut passer par la case concessionnaire VW pour réactiver certaines choses...
Si ca marchait avant d aller du coté moteur, revérifie cette partie la...
Une petite recherche sur ce forum pourrait t aider...
Encore un des nombreux avantages des véhicules 100% électroniques
Posté : 25 juil. 2011, 07:34
par TOURANSEIZE
Une SEULE règle d'or : tu connais pas, tu touches pas.
Sinon, tu devrais, si tu trouves pas ton bonheur avec la fonction recherche sur le forum, te tourner vers Tomcat 92 : il à eu le même. truc, de mémoire .
Re: Touran en panne suite débranchement fusibles
Posté : 25 juil. 2011, 20:52
par HERVE16S
de votre interet panne trouvée. un fusible manquant comment je comprend pas trop mais tt remarche c est le principal, grace au shema des fusibles tres bien fait sur une des rubriques.
Posté : 26 juil. 2011, 11:30
par tomcat92
Moi j'avais "juste" le fusible de l'ABS/DSG grillé...
Une fois remplacé, tout était OK. Mais je n'ai pas touché les fusibles côté moteur
Posté : 26 juil. 2011, 12:02
par TOURANSEIZE
