DSG à-coups rétrogradage
TOURINO
Message par TOURINO »
BONJOUR A TOUS
J AI EU UN PROBLEME DE TROUP D ACCELERATION EN JUIN,JE SUIS ALLE CHEZ VW, IL ON FAIT UNE MISE A JOUR DE ODB ET DEPUIS J AI DES ACCOUP QUAND JE RETROGRADE LORS DES PASSAGE DES VITESSE DE 4 A 3 ET DE 3A 2.
EST CE QUELCUN A EU LE MEME PB ET COMMENT çA C EST RESOLU???
MERCI
Modèle de Touran :TDI 140
Date de mise en circualtion :2004
Kilométrage :83000
Moteur : diesel
Transmission : DSG6
Re: DSG à-coups rétrogradage
Ils ont mise à jour un calculateur et merdoyé sur un truc.
Si tes a-coups n'arrivaient jamais avant, il faut retourner chez VW.
Perso, pas de pb du tout sur ma DSG.
TOURINO
c'est des gros barratineur chez VW,je connais la reponse,surtout que je suis partis tout suit après en vacances et que j'ai fait 6000km.
Cordialemnt
rider42
Message par rider42 »
Salut,les mises a jour du calculateur de boite ne fonctionne pas a tout les coups.Cela depends de l'année de ton touran et surtout du degrés d'usure de ta boite.Dans ton cas,c'est le mecatronic de la DSG qui déconne meme si tu n'as que 80000kms.A part le changé,tu auras toujours ces accoups et cela peu meme empirer en ayant tes vitesses qui ne change plus de rapport,ta BV qui ce met au N toute seul,et des blocages a la deceleration.Tous ce que je te dis arrive frequament sur les tourans.Les premiere DSG n'etait pas au point,il y avait que des soucis.Cdlt.
TOURINO
pas a ce point,c'est rien de tous ça.
rider42 a écrit :...Tous ce que je te dis arrive frequament sur les tourans.Les premiere DSG n'etait pas au point,il y avait que des soucis.Cdlt.
Avis contredit par la lecture du forum : Taux de panne normal ( voir bas ) sur les 1ères DSG. :?: Jamais lu ou entendu ailleurs cette info.
