Touran : ne démarre pas après panne sèche ?
Posté : 09 sept. 2011, 19:04
par pacool
Bonjour ,voila ce matin ,j'suis tombé en panne séche ,de gasoil,juste le temps de laisser couler le touran jusqu'a la pompe,je met 20 litres de gasoil,et pensant que tout aller bien se remettre en place,je redemarre,mais ça redemarre pas,j'insiste rien,5 min 10 min 15 min rien,donc je fini par laisser tomber,je dois aller au taf,l apres midi je retourne je reessaye toujours rien,j'appelle ww a T..... pres de chez moi,qui me dis gentiment que si mon véhicule n'est pas entretenu chez eux ,ils interviennent pas ....... super WW ,ils me laissent quand meme le nu de tel d'un dépanneur qui peut me remorquer ( fais chier j'ai pas envie de racquer pour ,je pense si peu )donc je rappelle un autre WW a A.. ... .. ... ,j ai affaire au chef d'atelier qui me dis que je dois insister ,ça doit redemarrer.... donc je ressaye et bien sur ca rédemarre pas...... voila donc toujours à l'arrêt ,donc ce soir j'irai essayer de le demarrer en le poussant dés qu'il y aura moins de circulation........ suite demain matin :chaise:
Re: Touran : ne démarre pas après panne sèche ?
Posté : 09 sept. 2011, 20:03
par DAN29
Dans un premier temps , ce n'est pas la peine d' insister sur le démarreur .
Contente toi de mettre juste le contact pendant 2 secondes , de couper , de remettre le contact pendant 2 secondes , de recouper , de remettre le contact pendant 2 secondes ........ et ça une bonne vingtaine de fois d'affilé . Tu entendras à chaque fois la pompe électrique immergée dans le réservoir tourner brièvement .
Ensuite essai de démarrer , si ça ne part toujours pas , recommence l'opération ci dessus .
Posté : 09 sept. 2011, 20:28
par pacool
DAN29 a écrit :Dans un premier temps , ce n'est pas la peine d' insister sur le démarreur .
Ok j vais essayer ça dans 45 minutes ......... verdict ensuite ..... merci d'avoir apporté une attention à mon message !
Posté : 10 sept. 2011, 08:31
par pacool
Un grand merci pour ton aide ça fini par rédémarrer aprés une série de 4 operations,(4 * 20 ) au début le moteur tourné sur 3 pattes et rapidement s'est remis en place,encore merci ça m'a évité un dépannage et surtout une petite facture "salée poivrée "
Dommage qu'une marque comme WW ,du moins leur mécano ( pas tous ) mais certains ne pensent qu'au fric ( le service client fous le camp) moi je suis dans le commerce depuis 20 ans et jamais je ne réagis comme ça et mes clients me le rendent bien ...... dommage !
Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci
Posté : 10 sept. 2011, 09:32
par TOURANSEIZE
Il n'y a pas une "poire" pour réamorcer le circuit, dans LE compartiment moteur du toutou?
J'a ça sur la Clio de ma femme (1,9l dti)...
Posté : 10 sept. 2011, 09:49
par pacool
TOURANSEIZE a écrit :Il n'y a pas une "poire" pour réamorcer le circuit, dans LE compartiment moteur du toutou?
Je ne sais pas !
Posté : 10 sept. 2011, 09:53
par DAN29
pacool a écrit : Un grand merci pour ton aide ça fini par rédémarrer
Il n'y a pas de quoi ! :wink:
Non , plus de poire , mais une pompe de gavage imergée , qui tourne 2 s à chaque fois que l'on met le contact !
Insister sur le démarreur comme l'explique Vw , c'est pas bon du tout , Déjà pour le démarreur en lui même qui chauffe plus que de raison , et ensuite pour les injecteurs pompes et la pompe tandem qui n'aiment pas du tout tourner à sec trop longtemps .... et en général , la batterie rend l'âme avant que le circuit soit réamorcé .
J'applique cette méthode à chaque fois que je change un filtre à GO sur un moteur et en faisant comme ça , même pas besoin de remplir le filtre au préalable , ça part de suite .
Et c'est valable pour pas mal de marques de voitures modernes ........... mais c'est jamais marqué dans la notice. :mssss:
Si ça ne marche pas ( ou si le véhicule n'a pas de pompe de gavage dans le réservoir ) , l'autre méthode pour réamorcer après une panne sèche , beaucoup plus contraignante mais très efficace , consiste donc à ouvrir le couvercle du filtre à GO et à le remplir à bloc .......... mais bon , il faut avoir avec soit clés torx et une bouteille de GO .......... et ton costard risque de s'en souvenir pendant longtemps ...... :mrgreen:
Posté : 10 sept. 2011, 20:56
par TOURANSEIZE
MDR pour le costard!
Moi j'aimais bien la poire facon Zodiac, trop root.
Posté : 13 sept. 2011, 08:34
par .berenty.
Ton toutou a été fabriqué à Bagdad !!!
t'as pas besoin d'un costard mais d'un djelabah
