Vibration ralenti à chaud tdi 105 ch
Je suis nouveau sur le forum,
J'ai besoin d'un retour d'expérience sur le problème de mon touran 1.9 tdi confortline qui a été achété le 11/2007 et à ce jour totalise 92 000 kms.
Depuis les 83000 kms, lorsque je fais surtout de la ville mon touran émet des vibrations dans l'habitacle (légères secousses, un tdi vibre c 'est normal mais secousse je pense pas) au ralenti chaud. Lors de la révision des 90 000 kms qui s'est faite à 87 000 kms je parle à vw de ce problème. Ils ont remarqué que le filtre à gasoil était très encrassé et avec un peu d'eau. ils me signalent qu'ils ont des réserves sur la pompe à tandem et à gavage (pas de problème sur le volant moteur) si les vibrations continuent à se sentir. Deux mois après, les vibrations sont moins présentent mais en ville c'est toujours pareil.
J'ai demandé qu'une prise en charge de vw pour ce problème après avoir fait le diagnostic, de la limaille de fer a été retrouvé dans le filtre à gasoil (rien d'alarmant pour eux) et la pompe tandem et de gavage serait à hcanger. Sur une facture de 1500e vw prendrait à sa charge 70% de la facture. L'agent ne m'encourage pas à le faire. Avez vous déjà entendu parler de ce problème sur ce moteur aussi bien sur les autres vw que les touran ?
Qu'en pensez-vous ?
merci de vos réponses
cordialement
Qu'en pensez-vous ?
cordialement
Re: Vibration ralenti à chaud tdi 105 ch
Est-ce que ça fait comme si tu allais tomber en panne de gasoil? Des ratés peut-être?
Car si c'est ça, j'ai un copain qui a du changer sa pompe d'amorçage(au niveau du réservoir) sur sa passat 1.9tdi.
- Takametsadsou
J'avais aussi des petites secousses à chaud, mais sans baisse de régime. J'ai fais changer la distribution à 120000kms comme il le faut et depuis pus rien.
J'ai pas trop compris pourquoi, mais bon, ça ne le fais plus.
Carat 2.0 TDI 140 - Powwaaahhhhh
Que du bonheur !!!
Que du bonheur !!!
- dramburgelssas
- babyplus
J'avais idem, moteur AVQ, 100cv, puis volant moteur H.S, y'a différant manière qd VM nous lâche, tu n'a pas remarquer différence de bruit au ralentie?
- dramburgelssas
- babyplus
Si ça peut aider j'avais passée au scan ma bébête puis je trouvais default
00664 indicateur de niveau de carburant
002 limite inférieure non atteinte - intermittent
Capture: code error : 49273
Texte : 00.00.00
Heure 05:35
Dimanche je vais démonter ma pompe pour voir de prêt ce qui ce passe.
Peut être problème viens de la ?
Je fait signé de que je peux , bon WE à vous
Texte : 00.00.00
Heure 05:35
- the_squal31
En générale ce défaut est dans le chauffage additionnel !! ça n'a rien avoir avec ton défautdramburgelssas a écrit :Si ça peut aider j'avais passée au scan ma bébête puis je trouvais default
Texte : 00.00.00
Heure 05:35
je ne pense pas que les ratés vienne de la pompe tamdem tu vas la démonter pour rien !!!
J'avais ce pb sur mon AVQ une mise a jour du boitier EDC avait résolu le problème.
