Passat 2,0TDI140 : voyant moteur FAP préchauffage allumé ?
Posté : 23 déc. 2011, 17:54
bonjour j ai une passât 2l tdi 140 aujourd huit j ai le voyant de préchauffe qui clignotte et voyant moteur toujours allumé et par dessus tout sa voyant filtre a particule allumé c le bonheur je crois que je vais peter un plomb , j ai changer le capteur de pression gaz d échappement ensuite une bougie de préchauffage et valise vw puis une régénération du FAP et toujours rien !!!! les 3 voyants toujours la !!!! GGGrrrr j'en suis déjà a plus de 300 euros de frais pour rien
je consomme légèrement plus qu'avant
mes feux stop fonctionne ! beaucoup de personne en parle de ce problème sur les forum mais pas beaucoup de réponse
peut etre la sonde lambda ??????
ou au pire le FAP mais plus de 200e
