Niveau d'huile de boite de vitesse dsg
fab_du_10
Message par fab_du_10 »
J'ai fait faire une vidange de l'huile de ma boite suite à une intervention sur la boite elle-même.
Depuis j'ai l'impression que parfois la boite a du mal à "coller". C'est à dire que lorsque j'accélère il y a un petit temps
avant que la vitesse ne s'enclenche. Ça le fait en roulant, pas forcément au démarrage.
J'avais eu un peu le même problème avec une boite auto classique dans laquelle il manquait de l'huile.
Ma question est donc la suivante : comment peut-on savoir si le niveau d'huile de boite est correcte ?
Merci de vos précieuses réponses.
SystemDZ
Re: Niveau d'huile de boite de vitesse dsg
Message par SystemDZ »
Malheureusement , on ne peut le voir que lors d'une conduite faite par un expert et le contrôle des pression dans les électrovannes à l'aide du VAG-COM.
Un bon garage VW peut (doit si c'est lui qui a fait la vidange) t'aider à résoudre ton problème.
Bon courage
SMART Brabus 2011 ( 127Chv)
