Touran : types de batterie
Ici on discute des fusibles et des batteries. A lire absolument avant de chercher
jean105
Message par jean105 »
j'ai mon collegue de bureau (qui n'est pas encore inscrit sur TP), qui souhaite changer de batterie.
pouvez vous lui renseigner le type pour un touran D 105, 1,9l.
merci pour lui.
Re: Touran : types de batterie
:) Lu sur la RTA de 2006 : 61 A/h 330 A ou 72 A/h 380 A pour les TDI90, TDI100, TDI105, TDI136 ou TDI140
BugsBUNNY
Message par BugsBUNNY »
bonjour,
si je peux me permettre un petit conseil, vu la place existante dans le moteur, il serait aussi souhaitable de prendre les dimensions de la batterie existante avant de la remplacer par du "compatible"
Philippe,
A vu de nez ca doit etre en gros 70ah / 450a, et en hauteur le 17,5 cher à VW et cher tout court d ailleurs, puisque moins répandu que le 19. :wink:
BugsBUNNY
mouai ... et facile à démonter en plus ::prooo:: !!! juste quelques trucs :!: :?: ::by3:: à démonter ::yik:: pour pouvoir accéder à l'engin :nul:
Philippe,
yop
quelle batterie choisir ???
Message par yop »
salut a tous, sur mon touran 2.0 tdi 140 dsg 2004mod2005, ma batterie (morte) fait 61ah et 330 a. ors, quand je regarde sur oscaro par exemple, il me donne selon mon modèle de voiture : 74ah et 680 a, avec une dimension plus grande : 278mm (L) x 175mm (l) x 190mm (h)
qui peux le plus peux le moins ? je reprends la même et je pose pas de questions ?
le mec au magasin vw me dis "ça doit etre une 70/72 ah ... ha non, c'est une 61ah ...330a"
une idée de cette différence ???
cdlt.
espinoux
Re: quelle batterie choisir ???
Message par espinoux »
salut,
j'ai eu la même surprise en voulant remplacer la mienne : j'ai pris celle qui se rapproche le plus de mon ancienne, en dimensions surtout, soit 240x178x190. C'est effectivement une 60 Ah.
Oscaro, feu vert, etc... la grande distribution préconise autre chose ....
Démarrages de nouveau nickel !
yop
Message par yop »
quand je vais sur le site varta, la plus proche (d24) (60ah 540a) correspond a une golf 4 1.4l essence !!!
sérieux ............... :roll:
espinoux
.... et pourtant, c'est bien cela : j'ai enlevé une batterie qui était d'origine (8,5 ans - la voiture a 386 Mkm aujourd'hui, je ne fais que de grands trajets, peu de démarrage donc), c'était une varta qui délivre 60 Ah, et 330 A.
wano
Message par wano »
J'ai mis celle là sur mon Touran de 2005 1.9 tdi 105 ch. Cela fonctionne parfaitement ...
topic827-75.html (post 14 )
espinoux
certes .... "qui peut le plus ...." !
cela dit : je ne comprends pas pourquoi il est préconisé un certain type de batterie dans tous les site de distribution (c'est quand même bien les concessionnaires qui fournissent les infos, non ?) et que systématiquement à la première monte, les concessionnaires mettent des batteries moins puissantes !?
BugsBUNNY
économie économie !!!
La voiture étant neuve, elle consomme peut être moins.
Et je ne parle pas de ce que certains (moi par exemple) rajoutent sur leur caisse et qui consomme ....
Philippe,
nico41
batterie touran tdi 140ch
Message par nico41 »
Salut je viens de prendre une batterie chez vw pour mon touran 2.0 TDI 140ch type BKD alors j'ai appeler 2 concession vw différente et elles mon toutes les 2 dis la même chose , pour mon touran on ma donné une 61AH 540A EN 300 DIN je pensais que cela faisait vraiment léger mais a parement c'est bien ce que préconise VW et les 2 concessions mon dis la même chose .Donc je peu pas tester la batterie tout de suite mais j’espère que cela iras
Retourner vers « Touran : les fusibles et la batterie »
