1 feux de croisement au xénon ne fonctionne plus
Bonjour à tous c est mon premier sujet sur le forum donc je vais essayer de faire simple.
J'ai depuis une semaine un feux de croisement au xénon en carafe.
Pensant que l'ampoule D2S était morte je la remplace.
À l'allumage rien !!!
Je démonte celui qui marche et teste le ballast et l ampoule sur celui qui fonctionne :
Résultat tout marche.
Pourtant mon feux ne fonctionne toujours pas.
Voilà. Que faire ???
(à part la case WV !) même si je m'y attend !!!
- MELR
Re: 1 feux de croisement au xénon ne fonctionne plus
Tu peux toujours mettre un kit H.I.D.
Ben j en ai déjà d origine !!!!
Je pense que la case wv s'impose...
- MELR
Oui, bien sûr, direction VW...
Il me semble sur la notice que lors du changement d'ampoule, il y a pas une reinitialisation a faire via VAG COM ??
Passage chez Vw et diagnostic imprécis sur la panne.
Le diag affiche problème feux de croisement défectueux.
Après avoir testé le ballast et l'ampoule le 12 V des feux de croisement qui arrive jusqu'à la cosse du feux, par déduction il s agit du transfo il faut que j en cherche un pas trop cher .....
C'est pas le boîtier complet qu'il faut changer ? (dans lequel il y a le ballast et le transfo)
- MELR
Kit H.I.D.
Melr toi tu sors
- TOURANSEIZE
Je plussoie.MELR a écrit :Kit H.I.D.
