touran 2.0 Tdi fumée par la jauge d'huile ?
Modèle de Touran : 2.0 TDI 140cv
Date de mise en circualtion :2008
Kilométrage :62000
Moteur : diesel, IP ou CR
Transmission : boite manuelle 6V
bonjour a tous, j'ai acquis un Touran 2.0 TDI 140 cv de 2008 cela fait maintenant 2 jours et je vien de m'appercevoir que quand le moteur tourne et que j'enleve la jauge a huile une fumée transparente s'echappe! et que je crois que c'est le moment du vidange et que il a marché que 61000 Km
sauriez vous me dir si ces tout a fait normal ou pas? c grave ou pas et quel en son les consequence et que doije faire pour y remedier merci d'avance les gars
Kilométrage :62000
touran V1 2008 , highline , gris ardoise , 7places
- the_squal31
Re: touran 2.0 Tdi fumée par la jauge d'huile ?
ben y a toujours un peu de fumée qui s'échappe de la jauge moteur tournant et chaud
+1000the_squal31 a écrit :ben y a toujours un peu de fumée qui s'échappe de la jauge moteur tournant et chaud
donc c'est pas tres grave ? c'est pas une fumé c'est une genre de vapeur !
j'ai fait le vidange avec La castrol edge turbo diesel 5w40 est ce que elle fiable ?
- DAN29
Grave ?
Non , c'est même tout à fait normal , c'est ce qu'on appel des vapeurs d'huile , si tu ouvres le bouchon de remplissage moteur tournant , tu en auras encore plus !
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
- TOURANSEIZE
Tu prendrais même de l'huile dans la tronche, que je serais pas étonné...DAN29 a écrit : ... si tu ouvres le bouchon de remplissage moteur tournant , tu en auras encore plus !
par contre, il précise que ca ressemble a de la vapeur d'eau, ce qui pourrait faire penser
a une fuite sur le joint de culasse, ou culasse poreuse.
Faudrait voir s'il y a une perte de liquide de refroidissement.
Tofi
Tofi
non non ya aucune perte, j'ai fait le vidange, changement de filtre huile/aire/mazoute a 61000km
