schema feux avant V2
Posté : 06 avr. 2012, 01:45
par LuisRocha
Bonjour, je voulais brancher des bandes de leds en dessous des phares à l'avant qui fonctionnent à la place des feux de position, mais sur la fiche du phare je ne sais pas les fils à utiliser.
Quelqu'un a un schéma des fils ou alors pourrait me dire quel sont les fils à prendre?
Re: schema feux avant V2
Posté : 21 avr. 2012, 08:50
par BugsBUNNY
Dans la RTA (pour versions Diesel depuis 03/2003), il est précisé :
- positions : AVD=fil gris, AVG=gris/noir
- codes : AVD=fil jaune, AVG=jaune/noir
- phares : AVD=fil blanc, AVG=blanc/noir
Faites quand même attention à la consommation ... les "bandes de leds" ne risquent-elles pas de consommer plus que les positions d'origine ?
Posté : 21 avr. 2012, 09:25
par MELR
Tu met les fils de ta bande Led dans le culot de tes veilleuses, à l arrière, tout simplement. Tu enleve les veilleuses. Si tu as un message sur l ODB alors que les leds sont allumées c est qu elles consomment moins que les veilleuses.
Ça doit répondre aux 2 messages...
Posté : 21 avr. 2012, 09:47
par BugsBUNNY
à priori, les veilleuses c'est 5W; donc si la conso affichée sur la boite des bandes de leds est supérieure, il va falloir choisir
entre:
- changer le fusible, en supposant que le câblage VW résiste à la sur-consommation
(qui ne doit, quand même, pas être mirobolante)
- faire un petit circuit relais/fusible, commandé par un repiquage sur une veilleuse, pour alimenter les leds.
je reconnais que la 2ème solution est (très) riche, mais j'aurais tendance à faire ça (pour garder mes veilleuses ... la maréchaussée
pouvant être tatillonne quand elle s'y met)
Posté : 21 avr. 2012, 16:49
par MELR
Tu peux laisser les veilleuses et ajouter les bandes Led sans problème, je l avais fait.
Par contre je ne me souviens plus si ça fonctionnait sans erreur ODB avec Led seulement.
Posté : 28 avr. 2012, 18:49
par BugsBUNNY
Je viens de poser des petits feux de jour (11 leds) dont le constructeur préconise le câblage via un fusible de 3A.
Finalement je vais profiter du circuit relais/fusible pour ramener, à l'occasion, une commande manuelle dans l'habitacle et ainsi désolidariser les feux additionnels des positions.
