probleme voyant esp qui s allume des que j allume mes phares
greg62170
Message par greg62170 »
bonjour a tous je suis nouveaux sur ce site je possede un touran tdi 100 de 2004 qui totalise aujourdhui 156000kms je rencontre un soucis des que j allume mes phares j ai le voyant esp qui s allume sa s en vas sa revient (il peut s allumer 2 min s eteindre pendant 5min et ainsi de suite) merci si vous pouvez m aider
farnouche
Re: probleme voyant esp qui s allume des que j allume mes ph
Message par farnouche »
je te propose un diagnostique :mrgreen:
car ca peut tout et n'importe quoi
greg62170
ok merci une autre question en principe je peut le deconnecter comme je veut ? car la quand j appuie sur le bouton rien ne se passe
farnouche
normalement quand tu appuies sur le bouton, le voyant au tableau de bord doit s'allumer ou s'eteindre
greg62170
ok quand j appuie rien ne se passe pas de voyant qui s allume rien
farnouche
fait l'essai suivant
debranche ton bouton ESP et allume les phares, si meme symptomes , faudra chercher plus loin
sinon change le bouton ESP :lol:
greg62170
ces fait et un grand merci j ai debrancher en effet mon voyant s allume plus des que je rebranche il s allume me reste plus qu a trouver cette interrupteur
greg62170
et a l interieur de cette petite piece il y a deux compartiments blanc et un et noir comme si que sa serait brulé
greg62170
quelqu un pourrait il me dire si je peut commander cette piece sur internet
farnouche
voila deja sa reference
1T0 927 117 D : 19.26€ au derniere nouvelle :mrgreen:
greg62170
BugsBUNNY
Message par BugsBUNNY »
bonjour,
juste une petite question, en aparté:
à part le bouton d'ESP, quel autre bouton peut-on trouver dans ces emplacements ?
juste pour savoir ce qui existe au cas où je voudrais remplacer mon bouton dégueu par un truc plus "VW" !!!
Philippe,
un bouton hiver pour la dsg, un bouton du park assist, un bouton du contrôle de pression des roues, un bouton de DCC... La liste est longue tu vois
BugsBUNNY
en effet
c'est quoi DCC ?
et à quoi sert la fonction hiver sur la DSG ?
Philippe,
farnouche
DCC = amortisseur piloté electronique sur la dureté/confort
BugsBUNNY
ça doit être pas mal
moi qui vient d'une Xantia, la dureté VW : faut s'y faire !!!
Philippe,
C est pas dur, c est ferme. :wink:
Quant à la Xantia, sa simple évocation me fout des haut-le-cœur. :cry:
BugsBUNNY
MELR a écrit :C est pas dur, c est ferme. :wink:
c'est vrai "fermeté" est plus correct que dur :sgdyf!:;
MELR a écrit :Quant à la Xantia, sa simple évocation me fout des haut-le-cœur. :cry:
c'est vrai qu'il faut apprécier sa souplesse, d'aucun dirait "supporter".
La mienne, un des derniers modèle, pas forcément "bas de gamme" ne "balotte" pas du tout et côté confort, c'est vraiment top, surtout quand tu roules sur une route (un peu) mal entretenu ... mais il n'y en a nulle part :jok:
Philippe,
BugsBUNNY a écrit :et à quoi sert la fonction hiver sur la DSG ?
C'est un limiteur de couple qui permet de demarrer en douceur lorsqu'il neige (un peu comme si demarrais en 2de avec une bvm)
Sur mon V3, je n'ai plus ce bouton Winter.
Peut etre que la boite s'auto gère selon la motricité ???
BugsBUNNY
et ben ... en plus de l'ESP !!! ça doit commencer à être impossible de patiner avec toutes ces aides, ou alors il faut tout débrancher.
merci encore pour l'info :kikoo:
Philippe,
Utilisateurs parcourant ce forum : Pierrottrn et 1 invité
