PB batterie puis airbag
Posté : 26 mai 2012, 01:50
par jayfab
Je suis une toute nouvelle sur le forum, j'ai acheté un touran 136ch 2.0TDI de 2004 il y a 5 jours, au debut super!! Puis au bout du 3eme jour batterie HS, donc demarrage aux cables, roulage pendant 1 hre mais le lendemain rebelotte donc idem avec 3 tours de rocade et là ce soir au moment de partir batterie ok mais impossible de demarrer le touran car voyant airbag allumé et defaut sac airbag sur l'ODB... Jai lu pleins d'infos sur ce forum concernant le defaut d'air bag mais pourquoi moi je n'arrive meme pas a le demarrer??
HELP!!!
de vos reponses..
Re: PB batterie puis airbag
Posté : 26 mai 2012, 02:15
par Toured
Tout d'abord bienvenue à toi !!
En ce qui concerne ton
essaye de changer la batterie dans un premier temps surtout si tu n'as pas d'historique sur la date de remplacement de celle ci
Tiens nous au courant si t'as du nouveau
Posté : 26 mai 2012, 08:38
par Sine
Déjà soit la bienvenue parmi nous
Ça ressemble méchamment a un problème d'alternateur ....
Posté : 26 mai 2012, 08:44
par the_squal31
bienvenue !!
je pense que ta batterie est HS. il te faut la remplacer. Le voyant d'air bag c'est allumé car comme ta batterie est très faible, le boitier d'airbag détecte une tension trop faible et ce met en défaut. Rien de grave il faut juste faire effacer le défaut à la valise une fois la batterie changer.
Posté : 29 mai 2012, 12:32
par jayfab
Salut, salut!!
pour ces reponses rapides.
La batterie est neuve elle est d'avril mais j'ai remarqué que le ventilo tourne en permanence.. meme 1 hre apres il tourne. Je vais quand meme passer mon touran a la valise pour effacer le message concernat l'airbag mais jespere que pour le ventilo, si c'est bien ça, ça va pas me couter un bras...
Vous en pensez quoi?
Posté : 29 mai 2012, 12:40
Si tes ventilos tournent en permanence, ca doit etre le symptome des ventilos en court circuit.
Du coup, ta batterie d'avril a du en prendre un coup et n'a plus de charge suffisante et génére tes autre soucis.
Pour les ventilos fait une recherche sur TP, il y a un topic dédié
Posté : 29 mai 2012, 15:44
par jayfab
pour la réponse, je vais rechercher ce topic et en attendant je debranche la batterie le soir.. Vivement que mon Touran soit gueri..
