Turbo HS et taux de compression tdi 105
Posté : 19 juin 2012, 21:06
Le turbo de mon touran tdi 105 de août 2004 vient de lâcher alors que je roulais sur l'autoroute .
Une petite frayeur le temps de me rabattre sur la bande d'arrêt d'urgence.
Sinon, dépanneuse , direction cc VAG et diagnostic : casse du turbo à 83900 km et nécessité de remplacer le catalyseur, le turbo, nettoyage des durites et du radiateur de suralimentation.
Bilan de la note: 3000€
Bref n'ayant pas le choix car le véhicule est inutilisable, j'ai fait réparer et j'en ai profité pour demander à VAG de prendre les compressions des cylindres pour être sûr que le moteur n'avait rien.
Voici les mesures :
Cylindre 1: 23,5 bar
Cylindre 2: 23,3 bar
Cylindre 3: 23,2 bar
Cylindre 4: 25,0 bar
D'après ce que me dit le contremaître, tout va bien, le moteur n'a pas souffert.
Mais je ne sais pas quelles sont les valeurs référence de compression.
Savez vous quelles sont les valeurs types de compression pour un tdi 105 neuf?
La meilleure compression du cylindre 4 à t'elle une influence sur l'etat de santé du moteur ?(touran acheté d'occcase à 56600 km en mai 2009)
Si vous avez des infos sur les valeurs de compression normales je suis preneur
Voici les mesures :
