Calculateur
mm34560
Calculateur
Message par mm34560 »
Bonjour à tous
Nouveau sur le forum merci de m accueillir parmi vous
Je commence avec un problème touchant mon toutou de 11/2004 140 cv 2.0
Il ne démarrait plus à chaud direct garage qui diagnostique via valise vw une panne sur le calculateur ,la pompe tandem et pompe carburant , cette dernière réparée le toutou redémarré mais à chaud les voyants de préchauffage ne s allumant pas elle ne démarre pas
Il faut démonter le calculateur le mettre au congélateur 10 minutes le remonter et elle redémarré après que les voyants de préchauffé se soient allumés puis eteind
Est ce que ça vous évoque qelquechose en dehors du changement de calculateur? Svp
Merci a tous de votre aide parce que 1200 euros la bête ça fait mal quand même
the_squal31
Re: Calculateur
Message par the_squal31 »
je connais un cas sur une Skoda Octavia !!
mais il a payer bien plus que 1200 euro env 1500
mm34560
Re: Calculateur
Bon elle a 230000 kms et elle m à bien aidé, j aurais aimé la garder encore un peu mais bon
Pas d autres idées? Ça se répare pas un calculateur? Quelqu un sait si ça s ouvre?
Re: Calculateur
1- Un calculateur n'étant pas a priori une pièce d'usure, as tu demandé si VW prenait qq chose en chqrge ?
2- Faut voir si tu ne peux pas en mettre un qui vien d'une casse (si pas de prise en charge)
pour le point 2, le hic c'est que les garages seront très très réticents pour monter une pièce d'occase voire même une pièce qui ne vient pas de chez eux.
mm34560
Re: Calculateur
En fait je crois que tu ne peux pas en mettre un d occasion car au premier montage il code avec la clef qui lui est propre
Il faudrait changer le neiman et la clef avec
Re: Calculateur
Comme on peut recoder les cles avec le calculateur existant , je ne vois pas pourquoi on ne peut pas recoder les clés avec un calculateur ancien ...
EX tu perds tes clés, tu commandes 2 clés vierges, VW va mettre un nouveau code dans le calculateur et va intégrer ce nouveau code dans tes clés.
Pas besoin de changer ni de neiman, ni de barillet
rensiegnes toi bien et surtout fais une demande de prise en charge
the_squal31
Re: Calculateur
Tu l'as mis en vente sur le coincoin :?: :?:
mm34560
Re: Calculateur
Ouaip
J en ai acheté un autre d occasion 1 an 30000 bornes
Si quelqu un est intéresse d ailleurs :)
the_squal31
Re: Calculateur
ben t'es à mon avis trop cher !!! :shock:
mm34560
Re: Calculateur
Je l ai baisse à 3500
C est pas si cher j ai un pote qui en a Un avec 350000 kms
