Tdi 136 - micro coupure accélération à froid
J'ai parfois à froid une micro coupure à l'accélération en 3ème voire en 4ème en dessous des 2000 tours. Cela intervient après un démarrage à froid et pendant une 1/2 seconde il n'y a plus d'accélération. C'est accompagné d'une fumée à l'échappement à la reprise de l'accélération.
Ce phénomène est rare. Viendrait-il de la vanne EGR qui commence à être encrassée?
A chaud je n'ai jamais de problème.
Modèle de Touran : V1
Date de mise en circualtion : 10/2003
Kilométrage : 181 000
Moteur : diesel IP
Transmission : boite manuelle
Moteur : diesel IP
[hr]
Tdi 136 Sport - 2003
Re: Tdi 136 - micro coupure accélération à froid
Salut,probablement.Est ce que tu la deja changés auparavant?Sinon change la et tu n'auras plus se petit désagrément.J'ai eu le meme soucis et je l'ai changé et depuis nickel.Cdlt.
Et après le changement de la vanne EGR, faut-il faire un reparamétrage chez VW?
[hr]
Salut,tu peux juste changer la vanne EGR et il n'y a pas besoin de la reprogrammer.Cdlt.
