Panne Climatronic Touran T1 2004
basilii
Message par basilii »
Bonjour à tous, je vous demande de m'aider a trouver la panne de la clim car vw veut me facturer les 2500 euros et tout changer, ils sont vraiment tres desagreables!
Donc:
Verifié fusibles tous ets ok, pas de fuite, vagcom n'a rien detecté a part la presion. mais il y a 1 kg de gaz, testé!
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 K
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F66964AC775
1 Fault Found:
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded
j'ai trouvé que l’alimentation du compresseur ne donne que 3,52 volts aux bornes, contre 12 indiqué. fils copupé ou bien touche un autre et perd les 10 restant volts est ce c'est possible
La je suis bloqué, comment faire suivre les fils dans le boitier des fusibles pour y contrôler?
Aidez moi s'il vous plait :cop:
rider42
Re: Aidez moi a trouver la panne Clim Climatronic Touran T1
Message par rider42 »
Salut,qu'est ce qui ton dit exactement chez VW?.Par rapport au defaut que tu precises,tu as sans doute un probleme de compresseur.Je peux t'aider mais sans tous les éléments je ne peux pas faire grand chose.Cdlt.
basilii
Panne Clim Climatronic Touran T1
rider42 a écrit :Salut,qu'est ce qui ton dit exactement chez VW?.Par rapport au defaut que tu precises,tu as sans doute un probleme de compresseur.Je peux t'aider mais sans tous les éléments je ne peux pas faire grand chose.Cdlt.
Merci de votre reponse Rider42, en effect j'ai oublié qu'on habite dans un monde bourgois et tout se fait par qqn
Le vw ne veux meme pas se meler pour les recherche de panne, il change tout, des milliers d'euros de factures, mais c'est toujours toi qui paye, je serrai de coté de gens qui se sont fait arnaqué par VW et ce n'est pas un cas unique, ils te niquent et ton argent et Basta!
Je vais les voir le 3, je vous tendrai un petit resumé de leur service a pas chere! :fkiss/
Quand tu roules vite, n'oublie pas de prendre le virage en douceur et en accélérant, ne freine jamais dans les virages---> accélère franchement, si freine alors -par ac-coups
the_squal31
Re: Panne Climatronic Touran T1 2004
Message par the_squal31 »
basilii a écrit :Bonjour à tous, je vous demande de m'aider a trouver la panne de la clim car vw veut me facturer les 2500 euros et tout changer, ils sont vraiment tres desagreables!
Donc:
VCID: 2F66964AC775
1 Fault Found:
y a un problème tu dis qu'il y a un 1kg de gaz se qui est beaucoup trop c'est 550 g
et le vagcom il dit qu'il y a pas assez de pression.
Première chose à faire remettre la bonne quantité de gaz.
Et si aprés y a toujours le même défaut remplacer le pressostat. :roll:
basilii
Merci pour vos réponses.
Verdict vw 1500 pour réparer la fuite, sans voir le reste pressostat, bobine et compresseur. -+ 2000 euros.
Feu vert ainsi que Speedy ont testé le circuit, pas de fuite!!!
Le 17 je passe chez Climatic auto, pour voir ce qui vont me dire, fuite ou autre, si jamais il ne detecte pas de fuite.
Je porte plainte contre VW pour raison d’escroquerie.
comment vas tu justifier l'escroquerie ??
