Diagnostic dysfonctionnement electrique : cligno arrière
joc
Message par joc »
Bonjour a tous !
Mon petit toutou me fait des siennes: j'ai branché une remorque aux connections sans doute "exotiques" et la voiture a détecté un problème au niveau du cligno arrière droit.
Bon pas d'affolement, j'ai continué à rouler... Arrivé à destination, la remorque débranchée, l'ordinateur de bord me dit que l'ampoule arrière droite est défecteuse... J'ai le témoin d'ampoule allumé en permanence.
Pas trop grave, hier j'entreprends de la changer...
Sauf que l'ampoule va très bien, mais ne s'allume pas. Je la change quand même, pas mieux, et aujourd'hui je me dit qu'une petite remise à zéro de l'electronique ferait du bien : débranchement de batterie...
Pas mieux ...
Je suis bien embêté parce que du coup je ne sais plus quoi faire ?? :cry:
Comment diagnostiquer ma panne d'allumage de mon feu arrière ?
A noter, depuis le début j'ai un petit bruit qui arrivait du coté droit du coffre, comme une sorte de "bzz" à chaque fois que le cligno fonctionnait. Ca n'a jamais posé problème mais là plus de bruit, et plus de feu.
Si vous avez une idée...
Merci et bonnes vacances pour les chanceux ! Merci
rider42
Re: Diagnostic dysfonctionnement electrique : cligno arrière
Message par rider42 »
Salut,a mon avis tu as un fusible grillé.Cdlt.
joc
Message par joc »
Salut le rider ligerien ! (j ai vecu 6ans a sainte)
Ben je pensais a ca sauf qu aucun de mes fusibles n a l air hs mais bon en meme temps j ai ete infichu de le trouver car ma doc ne correspond pas a mon tableau a fusibles.
Et puis j imagine que ce fusible ne gere pas qu une seule petite lampe?
rider42
Salut,aller les vert!Il faudrait pas que cela vienne du boitier de l'attelage.Il faudrait controler le branchement?Cdlt.
joc
Message par joc »
Ben depuis le debut avec l attelage d origine vw j avais des soucis rien ne marchais
Alors j ai tout demonte et ai refais les branchements mais les clignos deconnent toujours...
Mais c est la premiere fois que ca reviens pas
joc
Message par joc »
Non pas de souci priori niveau attelage...
j ai verifie tous les fusibles et pas de souci de ce cote la alors je me demande s il n y a pas un fusible juste pour le cligno arriere ...
Vous en dites quoi ?
joc
Message par joc »
Verdict :
Grillage de l'appareil de commande du réseau de bord, à changer (500 €)
Ca fait cher l'ampoule...
Accessoirement :roll: , le faisceau installé par Volkswagen n'apparait pas conforme au garage Volkswagen qui a fait le diagnostic... et c'est le seul et même garage ! :lkmhkk:
...donc il conseille de ne pas le laisser.... sans pour autant estimer qu'il y a un lien avec le grillage des 2 fusibles du faisceau, et de la centrale, en branchant une remorque ... et propose un autre modèle ... à 700 €... /zenn:
J'attends une proposition technique et financière acceptable avant de donner tous les détails ...
Je vous tiens au courant ...
TOURANSEIZE
Message par TOURANSEIZE »
Ouh, la c'est des bons... :shock:
joc
Message par joc »
c'est bien ce que je leur ai dit.... :lkmhkk:
la suite bientôt ...
BugsBUNNY
Message par BugsBUNNY »
Vu que tu as déjà toute la partie "physique" de posée :wink: , reste donc (juste) à remplacer l'électrique :)
Pourquoi n'essayerais-tu pas de faire remplacer ton faisceau dans un centre auto :?:
Par exemple, dans mon cas, la partie "faisceau" (fourniture + montage) c'était environ 320€ (topic18335.html), ce qui fait moins cher.
Enfin, s'ils veulent bien, naturellement
Philippe,
