problème démarrage défaut : 01316 calculateur de freins
scorpii
Message par scorpii »
Mon touran ne veut pas démarrer,
j'ai le code défaut : 01316 - calculateur de freins.
Impossible à contacter.
aucun fusible de grillé.
Est-ce mon calculateur qui à lacher et qui empêche mon véhicule de démarrer ?
stephgap
Re: probléme démarrage touran
Message par stephgap »
Alors qu'est ce que cela a donné comme diagnostic ?
Touran V1 TDI 105 DSG6 rouge de 03/2005 à 09/2009.
Touran V2 TSI 140 DSG6 gris ardoise de 10/2009 à 06/2011.
Touran V3 TDI 140 MATCH Noir intense 7 Pl. Du 28/11/2012 au 20/03/2016
Actuellement BMW i3 full électrique (pur bonheur) et en recherche d'un Touran à moins de 10 000 euros pour deuxième voiture...
scorpii
Re: pbme démarrage touran défaut : 01316-calculateur de frei
J'avais 3 bougies de préchauffage de grillé, mais il ne démarre toujours pas et j'ai 6V à la sortie de la rampe qui relie les bougies. Alors là je ne sais pas où regarder !
rider42
Message par rider42 »
Salut,ton defaut d'abs ne peut avoir d'inscidence pour le demarrage.Se que tu peu faire c'est de debrancher le boitier d 'abs mais j'en doute.Est ce que tu as du gazole qui arrive au filtre? Sinon quel symptomes avait ton touran avant de ne plus pouvoir demarer?car comme ca cela peut etre beaucoups de chose.
scorpii
J'ai débranché le boitier abs mais ça ne change rien, j'ai changé les bougies de préchauffage car il y en avait 3 de grillé ensuite le relais qui est dans la boite à fusible à côte de la batterie a été changé aussi mais il ne veut toujours pas démarrer, tous les fusbles ont été vérifié au testeur, la masse aussi, sinon avant il tourné bien.
scorpii
J'ai oublié le gazoil arrive bien !
ça devient compliqué pour moi.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 0 invité
