info montage kit centralisation universel
vestax
Message par vestax »
Bonjour a tous,
Comme je rencontre un problème ma télécommande d'origine sur mon touran T1 de 2003,
je voudrez installer un kit centralisation, mais je ne parviens pas a trouver les fils d'ouverture est fermeture des portes.
Avez vous une idée ou un schémas ?
jais entendu dire qu'il fallait aussi une résistance 180 homs ?
Merci d'avance pour votre aide
the_squal31
Re: info montage kit centralisation universel
Message par the_squal31 »
Jamais fais ce genre de manip désolé :?
vestax
Bonsoir toujours pas d infos ?
Avec le tèlecomande d origine je suis obliger de me coller a la vitre pour pouvoir ouvrir est fermer.
vestax
toujours pas d'infos
avez vous une idée de pourquoi je peut ouvrir mes portes a distance a seulement moins de 1 m est encore pas toujours ?
La pile de la télécommande est neuf
Cordialement
Ols
Message par Ols »
Hello,
Tu as le même problème avec les deux clés? ou une seule?
the_squal31
mais pourquoi tu ne changes pas simplement la télécommande :shock:
vestax
Merci pour ta réponse, oui jais le même problème avec les 2 télécommandes. tu pense que je peut commander 2 télécommande neuf est y placer mon transpondeur que cela vas régler le problème ?
cordialement
Ols
Message par Ols »
Bah, c'est peut être le récepteur située dans la voiture...Je ne sais pas si on peut régler la fréquence mais ça semble être le problème ici. Soit la fréquence utilisée par les clés n'est pas la bonne, soit la fréquence lue par le récepteur n'est pas la bonne. En général, les fréquences sont commandées par un système Quartz / Condensateur règlable...Peut être juste un réglage du condo...Mais à confirmer par des spécialistes, je n'ai jamais vu le système VW démonté...
Ols
vestax
Oui c'est pour cette raison que je voulez installer un kit centralisation universel comme celui la :
http://www.cars-auto.fr/fr/kit-centrali ... di-vw.html
J'en avez déjà monter sur mon ancienne polo sa marche vraiment bien saut que la sur le touran sa a l'aire un peut plus compliquer pour trouvez les bons fils.
Cordialement
Ols
Message par Ols »
Je viens de voir un autre sujet sur le même problème mais avec une solution pour réinitialiser les clés...Peut être y trouveras tu ton bonheur:
Problème fermeture centralisée topic5768.html
