bruit cardan avant gauche ?
Modèle de Touran :2.0l tdi 140
Date de mise en circualtion :4/2003
Kilométrage :134000
Moteur : diesel ip
Transmission : boite manuelle
salut a tous!
voila, j'ai fouiller sur tous le forum, qui est super, et je n'es pas trouver ma reponsse donc voila j'explique :
j'ai un bruit comme un cardant mais en ligne droite avec plus ou moins de gaz et qui s'accentu sur les bosse quand le vehicule se deleste ! je l entend plus a l'avant gauche mais se n'es pas facile a localiser !
le cardan av/g les deux triangle son neuf !
la boite a ete refaite peut de temp avant que je l achete, j'ai controler tous les serages ok !
si vous s'avez des idees n'esitez pas !
merci d'avance
JP
Kilométrage :134000
Moteur : diesel ip
salut a tous!
merci d'avance
JP
Re: bruit cardan avant gauche ?
Est ce que tu as un bruit lorsque tu braqué tes roues sur place
Sinon, pour savoir si un cardan à un soucis, il y a le test de braquer à fond puis de avancer doucement pour écouter si tu entends des clac-clac
Slt
Non je n es pas de claquements en avancent !
Sur place il me semble pas, mais je vais vérifié quand même !
ba voila probleme resolu !!
étant persuadé que le cardan droit ete bon je ne me suis pas pancher dessus! alors que c etait [clignote]LUI[/clignote]
La j ai un peut la honte
