problème RCD510 et ios6
Posté : 27 sept. 2012, 19:11
par deano
depuis la dernière MAJ de mon iphone 4, j'ai un problème avec mon RCD 510. Il se connecte toujours, je peux passer mes appels sans problème mais par contre je n'ai plus accès aux commandes aux volants ni sur l'autoradio pour changer de morceau et je n'ai plus aucun titre affiché. pour lancer la musique, il faut alors que je lance sur l'iphone la lecture qui est bien transférée et diffusée...
Re: problème RCD510 et ios6
Posté : 27 sept. 2012, 21:05
par MELR
Pas de solution pour toi, par contre le titre du topic aurait pu être plus court: "problème iOS 6" aurait suffit...
Posté : 28 sept. 2012, 00:02
par domchfr
Ceci est une révolution ...
Posté : 23 janv. 2013, 11:13
par munga
bonjour , le RCD 510 n'a rien a voir dans l'histoire !!!!
Soit tu connecte ton iphone via bluetooth au car kit via bluetooth , ou tu le connecte via un MDI ??
Posté : 24 janv. 2013, 17:04
par lepoulpe
Bonjour Deanao,
As tu essayé de supprimer dans iOs le jumelage bluetooth entre le rcd et l'iPhone (Réglage/Bluetooth/ appareils...)et de recommencer le jumelage.
il arrive qu'à l'upgrade d'un iOs à un autre les points de réglages réseau ou autres soit buggé ou fonctionne tout simplement pas (pb d'héritages des prefs d'un système à un autre).
Posté : 15 févr. 2013, 18:32
par deano
merci de ta réponse, j'ai essayé plusieurs fois de refaire le paramétrage, mais ça ne change rien. le problème est aléatoire, en coupant le contact, retirant la clé et en remettant le contact, parfois, la connexion se fait normalement.
le problème est le même sur mon iphone 5, mon ancien iphone 4 et l'iphone 4 de mon amie, tous étant sous ios6
