Pression des pneus hiver
A titre d'info je les ai gonflés à 2.7kg, qu'en penses-tu ?
Babast
Message par Babast »
Merci pour ta réponse Jef ! Je vais donc arrêter de chercher au microscope cette flèche introuvable ! :wink: :mrgreen:
jef10 a écrit :A titre d'info je les ai gonflés à 2.7kg, qu'en penses-tu ?
Cela me semble un peu élevé... moi, je mets 2,5kg dans les 4 roues, été comme hiver, pour garder du confort et pour économiser les pneus qui se déforment ainsi plus facilement. Sur la neige, il ne faut pas trop surgonfler, il vaut mieux un pneu qui "s'écrase" et qui aura ainsi une meilleure tenue de route... (je suis originaire des Hautes Vosges et j'ai toujours entendu dire ça...) Mais cela n'engage que moi... :wink: :)
Je suis actuellement à Gérardmer, et il est tombé plus de 30 cm en 3 jours. J'ai donc pu tester le Touran sur neige :
- les Contiwinter TS810 me semblent très bien, surtout en virages, peut-être un peu moins en traction en comparaison des Michelin Alpin dont j'ai toujours été équipé jusqu'à présent (mais cette impression est peut-être liée au poids important du Touran comparé à mes anciennes voitures)
- l'ESP fonctionne très bien avec des pneus neige, j'ai même été bluffé ! C'est assez amusant de sentir une seule roue se bloquer et une autre accélérer en même temps, par exemple !
Vivement le w-e prochain, les stations de ski vosgiennes seront ouvertes ! En attendant, c'est luge et bonhommes de neige avec les enfants... //§
eljuclemar
Message par eljuclemar »
?[/quote] Sur la neige, il ne faut pas trop surgonfler, il vaut mieux un pneu qui "s'écrase" et qui aura ainsi une meilleure tenue de route... (je suis originaire des Hautes Vosges et j'ai toujours entendu dire ça...) Mais cela n'engage que moi... :wink: :)
//§[/quote]
Pour les pneus contact, je sais pas mais pour les cloutés :
J'ai entendu dire (et vu) que sur la neige, plus ton pneu est étroit, mieux c'est. Tu as plus de poids sur une petite surface donc ton pneu s'enfonce mieux dans la neige.
Il n'y a qu'à voir les roues des voitures de rally ou du trophé Andros.
TSI 150 dsg 7 places
Troisième fois...
Babast
Je vais me renseigner...
Babast
Sur le site de la sécurité routière canadienne (http://www.tc.gc.ca/securiteroutiere/tp ... nflage.htm), ils disent ça : "ajoutez toujours de l’air dans vos pneus en hiver" car "la pression des pneus diminue quand la température baisse (environ 7 kPa ou 1 lb/po2 pour chaque diminution de 5 °C)"...
Finalement, 2,7kg dans chaque roue c'est peut-être pas si mal... :wink:
Bien vu eljuclemar !
Personnellement, j'ai toujours eu l'habitude de surgonfler légèrement mes pneus pour la neige. J'ai toujours entendu 'ça' un peu partout. Mais je n'ai pas de références scientifiques pour justifier 'ça'. En tout cas, 2.5kg et 2.7kg constituent une différence faible par rapport aux variations de poids de la voiture : chargée ou non.
L'info canadienne peut être vérifiée par tout le monde quand on monte en montagne et qu'il fait plus froid ( je regonfle régulièrement chez mes beaux parents et je dégonfle chez moi ).
Dégonfler peut éventuellement servir dans une couche fraiche à faible portance comme dans le sable.
Par contre, frustration, pas de neige pour moi ! :x pas moyen de tester Toutou
bono983
Message par bono983 »
bonjour les amateurs de plaisir d'hiver
je viens de chausser mes nouvelles gommes hivers ( michelin alpin2 en 195-65-15 91T) acheté via pneusonline et monter dans une petit station bien sympa et pas cher (7euros/p)...
j'aurais voulu connaître la pression idéal à mettre ???
on peut se calquer sur la référence constructeur ? oui ou non...
n'est-ce pas pour les pneus été en 16' !?
Qui fait le malin , tombe dans le ravin...
bono983 a écrit :bonjour les amateurs de plaisir d'hiver
C'est ou la station, car sur Flémalle c'est le double de ton prix............
Depuis la saison dernière et une disucssion avec babast, j'ai essayé plusieurs pressions de gonflage, et je crois que le mieux se situe entre 2.5 kg et 2.7 kg. Au dessus c'est trop bruyant et dur, au dessous c'est trop imprécis. En ce moment je suis entre 2.5 et 2.6 suivant la météo ( contiwinter 195/65 15 ) Bien sûr cela peut être différent avec un autre modèle de pneu. Quand je vais partir avec le toutou chargé, je passerai à 2.7.
Modifié en dernier par jef10 le 26 déc. 2006, 10:08, modifié 1 fois.
bono983
he he he, c'est à maffe pas très loin de chez gaspard chuuuuut...
ça s'appelle Maffe Motor c'est tout petit, un peu rock'n roll mais c'est sympa et pas cher
oui pour moi aussi la bonne pression doit être 200 gr de plus que pour les pneus été , donc 2.7 devant et 2.5 derrière :wink:
bono983 a écrit :he he he, c'est à maffe pas très loin de chez gaspard chuuuuut...
oui pour moi aussi la bonne pression doit être 200 gr de plus que pour les pneu été , donc 2.7 devant et 2.5 derrière :wink:
Promit j'dis rien.............
Pour la pression, dans le manuel il conseil effectivement 200 gr de plus que pour les pneus été......
bono983
sur Verviers y a encore moins cher... qque stations à 5 euros/pneu
mais il sont fou... oh oui!!!
bono983 a écrit :sur Verviers y a encore moins cher... qque stations à 5 euros/pneu
Ca fait un zest loin pour gagner 2 € par pneu !!!!
domchfr
Message par domchfr »
Bonjour à tous et bonne Année,
Et pour les pnues d'hiver, la pression est la même ?
Manolo91
Re: Pneus hiver et jantes : la saison 2010-2011
Message par Manolo91 »
Après la lecture de différents posts consacré au sujet, et vu les faibles disponibilités des différents modèles en "94", je viens de faire monter sur mon nouveau Touran 4 Pneus "Michelin 205/55R16 94H Alpin A4 XL".
Alors que sur mon véhicule la pression préconisée est de 2.7 bars à l'avant et 3.0 bars à l'arrière, le monteur de chez Speedy m'a fait un gonflage à l'azote avec 2.6 bar sur chaque pneu en m'expliquant que c’était la bonne pression.
Je suis tout de même un peu surpris, d'ou ma question : Qu'en pensez vous ?
Merci d’avance pour vos lumières
Emmanuel
Depuis le 25 nov 2011 : Touran V3 - 2.0 TDI 140 FAP DSG6 - 7 places - Gamme Business Confortline
Options : Top Package + Park Assist + Rear Assist "Camera de Recul" + 4 jantes en alliage léger 'SEDONA' + Pack Visibilité + Pack Family + Projecteurs bi-xénon
Manolo91 a écrit :... Alors que sur mon véhicule la pression préconisée est de 2.7 bars à l'avant et 3.0 bars à l'arrière, le monteur de chez Speedy m'a fait un gonflage à l'azote avec 2.6 bar sur chaque pneu en m'expliquant que c’était la bonne pression.
Je pense que tu cites les pressions à pleine charge pour vitesse autoroute. Personnellement je suis vers 2,5 bar :)
Préconisations touran :
jef10_09.11.2005_1131550403_3 CD (33).jpg (75.71 Kio) Vu 10362 fois
Manolo91
jef10 a écrit : Je pense que tu cites les pressions à pleine charge pour vitesse autoroute. Personnellement je suis vers 2,5 bar :)
Effectivement j'ai peut etre lu un peu vite les préco de pression.
Preco pneus - Touran V3 2l 140 CV DSG
IMG_0408 [640x480].JPG (42.2 Kio) Vu 10356 fois
Etant souvent seul dans ma voiture les 2.7 bars sont donc OK
Merci Jef pour ta reponse
touran_DE
Re: Pneus hiver et jantes : la saison 2011-2012
Message par touran_DE »
bonjour, j'ai fait monter des pneus neige.
Au niveau de la pression c'est comme les pneus été ? (je regarde dans la trappe à carburant) ou ça change selon les marques de pneu neige ?
jr70
Message par jr70 »
si tu es en 16, tu fais comme dans la trappe, si tu es descendu en 15, c'est 2.4 bar voire 2.6 en charge.
touran_DE
bonsoir c'est la même taille sur les jantes d'origine.
merci pour ta réponse :)
rudymaty
Pression pneux neige
Message par rudymaty »
Quelqu'un pourrez t'il me communiquer la pression des pneux neige en 195/65 15". Merci
______________________________________
V2 1.9 Tdi 105 DSG6 Confortline gris ardoise
Avant; le même mais en boite mécanique..
Re: Pression pneux neige
rudymaty a écrit :Bonjour,
Je regroupe toutes les informations à ce sujet ( elles étaient dispersées dans d'autres sujets ).
Il te reste à lire ce qui précède ton message. Il y aura encore des ajouts dans les minutes qui suivent. :)
jr70
Re: Pression des pneus hiver
Message par jr70 »
Salut, 2.6 kg avant et arrière, je te reconfirme demain des le montage en hiver.
Bye
jr70
Message par jr70 »
confirmé!!!
rudymaty
Merci, j'avais utiliser le moteur de recherche mais il n'y avait aucune réponse.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
