Problème climatronic chaud à gauche & froid à droite ?
thiboud81
Message par thiboud81 »
Voila sur mon touran année 94 (tdi 136) j'ai une clim bi-zone (climatronic) qui lorsque je met en chauffage (même température des deux coté) envoi de l'air chaud coté conducteur et de l'air froid coté passager quel que soit la position (pied,tête,pare,brise,auto,eco...)!
J'ai fais un "reset mais rien n'y fait :(
Si vous pensez que c'est une sonde ou un volet se trouve t-ils ?
Merci d'avance pour vos réponses !
J'en profite au passage pour dire un grand bravo a tout les acteurs de ce forum qui rend bien des services :)
the_squal31
Re: Problème climatronic chaud & froid simultané
Message par the_squal31 »
Ouah !!!!! tu as un un touran de pré série de 1994 !!! :mrgreen:
je te conseil d'aller voir dans la mémoire de défaut du climatronic pour savoir ce qui se passe :!:
thiboud81
Re: Problème climatronic chaud à gauche & froid à droite ?
Oups je me suis trompé sur l'année...
94 c'est ma golf 3 tdi et 2004 c'est mon Touran...
Pour la mémoire de défaut faut passer par le vag-com ou on peut le faire avec les fonctions cachées?
the_squal31
j'en connais pas du moins pour ton defaut :!:
thiboud81
ok j'irai la faire passer au vag-com alors...
Marcool
Message par Marcool »
J'ai le même problème sur mon Touran 136/2004 et ne dispose pas de vag-com.
Je suis donc intéressé si vous avez trouvé le problème (clapet/volet/sonde ou autres ???).
mcjeangab1
Message par mcjeangab1 »
bien souvent c'est un servomoteur qui ne fonctionne plus . Je suppose que tu as une climatisation bi-zone ??? Si c'est le cas met les a deux au mini et verifie la différence de chaleur entre les deux soufflante ( celle completement à gauche et celle complement à droite car au milieu l'air est reunis en un seul flux . Si il y a une difference et si au diag tu as une erreur dans la climatronic c'est un servomoteur . ils sont tous situé derriere la boite à gant sauf celui qui regle la temperature de gauche qui se situe sous le vide poche...
