Installation Pioneer AVH-3300BT dans Touran ?
le bahut
Message par le bahut »
salut a tous , enfin j'ai monté mon autoradio pioneer avh 3300bt, j'ai branché les cables avec les adaptateurs iso/fakra , mais j'ai un soucis , je suis oubligé de mettre le contact pour qu'il s'allume , les mémoires et les réglages ne se sauvegardent pas , il ne s'éteint pas quand on appuie sur off et certaines fonctions ne sont pas accsessible s .
J'ai essayé d'inverser le rouge et jaune les fils pioneer , mais rien de mieux.
J'ai branché le fil vert sur le fil - de l'autoradio (marron sur le touran ) , ce fil est pour que le dvd fonctionne ( normalement a branché sur le frein a main ).
J'ai aussi branché le fil rouge aprés contact dans la boite a fusible a la broche 33 est- elle la bonne ?(si je ne le branche pas l'autoradio ne s'allume pas ).
faut-il plustot que je le branche au + de l'allume cigare ?
ce soir je ne sais ou donné de la tête donc je remet ça demain ou ce week-end .
Voila , j'ai besoin d'aide ,merci
-- 16 Nov 2012, 14:48 --
ça y est probleme résolu , c'était un probléme de masse et du mode démo
