Problème affichage température liquide de refroidissement
poubel22
Message par poubel22 »
Je viens vous voir car j'ai un petit soucis : l'aiguille qui indique la température du liquide de refroidissement descend d'un coup au plus bas (50) alors que le moteur est chaud, puis au bout d'un moment remonte d'un coup aussi à 90. Suite à ce problème, la sonde de température du liquide de refroidissement a été changé chez VW. Mais là, même pas 2 semaines après, je remarque toujours le même problème. Avez vous une idée du problème ?
Merci d'avance.
Modèle de Touran : 1.9 TDI 105
Date de mise en circualtion : 23/10/2003
Kilométrage : 145000
Moteur : diesel
Transmission : boite manuelle
guyou
Re: Problème affichage température liquide de refroidissemen
Message par guyou »
calorstat j'ai eu le cas sur mon S3 tu la déjà remplacer?
the_squal31
Message par the_squal31 »
j'ai le même problème sur un Touran que je suis à l'entretien. J'ai changé les 2 sondes de temp mais ça continu (leVAS les indique en défaut). Je pense que le défaut vient du porte instrument. :?
farnouche
Message par farnouche »
ou d'un fil cassé/bléssé/abimé etc... :wink:
Modifié en dernier par farnouche le 03 déc. 2012, 23:09, modifié 1 fois.
