Fichier vin R-line
Posté : 11 déc. 2012, 23:33
par sylvain30
SAlut a tous
Je suis a la recherche de quelqu'un qui aurais en sa pocession un fichier vin de touran R-line, ou bien un numero de serie.
Le but est de comparerer via etka les ammortisseurs, coupelle, ressort dont ils en sont equipé avec ceux de mon touran.
Je crois savoir que le r-line est plus bas de 2 cm mais a comfirmer.
Re: Fichier vin R-line
Posté : 12 déc. 2012, 13:41
A partir du moment où tu as les jantes en 17 voire 18 (d'origine), de mémoire, le configurateur impose d'office le châssis sport donc rabaissé. (1,5 cm et non 2cm)
Y avait que sur les V1 que tu pouvais commander un chassis sport aavce jantes de 16
Après, je crois que ce n'était plus possible sauf si on prend les jantes de 17 ou 18
Su ton Touran, as tu un tout petit appendice plastique qui déborde des ailes ARR ?
Posté : 13 déc. 2012, 07:08
par sylvain30
fab01 a écrit :A partir du moment où tu as les jantes en 17 voire 18 (d'origine), de mémoire, le configurateur impose d'office le châssis sport donc rabaissé. (1,5 cm et non 2cm)
Je ne crois pas avoir d'appendice, aurais tu une photo ?
Pour le chassis sport, apparament il n'y aurais que les ressort qui change du moin d'aprés etka.
chassi sport.JPG (177.66 Kio) Vu 9561 fois
Et il annonce +25mm.
A plus
Posté : 13 déc. 2012, 10:56
Sur la 4ème photo
topic15014.html
et la 4ème photo aussi
topic12307.html
et ici
topic2818-25.html#p63019
Oui tu dois avoir raison c'est -25 mm
Après si tu veux un VIN de R-Line, je dois avoir ça dans mes archives mais il faut que j'arrive à trouver l'historique de mes messages (pff)
Posté : 14 déc. 2012, 00:16
Il y a aussi les butées qui sont différentes
D'ailleurs, en regardant les butées de 70 MM., tu pourras retrouver la ref du type de châssis.
J'ai pas ETKA sous la main mais de mémoire il y a le chiffre 56 et 62
Posté : 14 déc. 2012, 06:56
par sylvain30
fab01 a écrit : Après si tu veux un VIN de R-Line, je dois avoir ça dans mes archives mais il faut que j'arrive à trouver l'historique de mes messages (pff)
Ok pour la petite appendice, qui sert a quoi ?
Pour ton fichier vin sa serais cool sit tu le retrouvais.
Mc Rai a écrit :Il y a aussi les butées qui sont différentes
Merci pour les buté, et en effet en regardant sur etka il y a les amorto qui change egallement.
Je commence a y voir une peut plus clair
Pour mon cas touran tdi 170cv sportline, il faudrait pour avoir le chassis sport:
-Amortisseur ar gaz/hydro 1T0 513 029 S
-Resssort ar 1K0 511 115 DH
-Butée 133mm 3C0 511 359
-Amortisseur av gaz/hydro 1T0 413 031 GQ ou 1T0 413 031 GR suivant l'indice de charge je pense.
-Ressort av 1K0 411 105 DA ou DB ou DC ou DE
-Butée 70mm 1K0 412 303 B
Donc pour les arrieres pas de soucis il y a qu'une referance mais pour l'av sa se complique.
A plus
Posté : 14 déc. 2012, 08:37
par Badazz
pourquoi prendre le kit amortisseurs RLINE ?
dans Etka tu as un kit chassis sport adaptable pour ton Touran.
fais ta recherche classique (Touran,modèle, année)
dans "Selection de groupe principal"
en bas à droite "0 accessoires infodivertissement"
tu as un kit amortisseurs chassis sport VW :wink:
Posté : 14 déc. 2012, 10:11
Oui, dans le catalogue accessoires, VW propose un kit ressorts courts.
Par contre, tu as un TDI 170cv :
- il est de quelle année ?
- tu as quelle type de jantes dessus ? Nardo ?
Si ton touran est de 12/2006 ou plus récent, avec jantes Nardo, tu as par défaut le chassis sport d'origine.
C'est pourquoi, je te demande plus de renseignements sur ton véhicule
Posté : 14 déc. 2012, 13:09
L'appendice c'est peut être pour éviter de "happer" une personne avec la roue légèrement débordante
Posté : 15 déc. 2012, 14:54
par sylvain30
Mon touran est de debut 2007 et il a des jantes en 16", je vais y monter des nardo en 17" bientot, en tous cas il n'a pas le chassis sport car avec mon vin sur etka il n'est pas equipé du chassis sport.
Je doute que changer uniquement les ressorts soit bien car les amorto d'origine ne sont pas prevu pour, non ?
A plus
Posté : 15 déc. 2012, 16:37
par Badazz
tu peux mettre des amortisseurs Bilstein B4 à l'avant et à l'arrière (de meilleurs qualité et moins chers que ceux d'origine ) http://www.spdistrib.fr/Espace-Moteur-e ... index.html
avec un kit ressorts chassis sport VW et des butées châssis sport que tu trouveras sur Oscaro.com
-- 15 Déc 2012, 16:42 --
voila pour les butées
http://fr.oscaro.com/butee-elastique-su ... 115-919-gt
Posté : 19 déc. 2012, 10:02
par sylvain30
Les bilstein sont pas mal aussi mais j'aime bien les sasch d'origine aussi, j'ai toujour mis du sasch sur mes golf et je n'ai jamais été dessus.
Pour l'instant se sont le choix des ressort av qui me pose probleme, quelqu'un aurais une idée ?
A plus
Posté : 12 janv. 2013, 16:44
par sylvain30
Personne n'a se fichier vin ?
A plus
Posté : 18 janv. 2013, 12:38
par sylvain30
Je suis allé chez VAG pour voir si il pouvait me donner le modèle de ressort pour les amortisseur AV mais il mon dit que sans le numéro de série d'un Touran 170 cv avec châssis sport (pas forcement d'un R-line) il ne pouvait pas me renseigner.
Si quelqu'un pouvais me communiquer un numéro de série en mp se serais super sympa.
A plus
Posté : 21 janv. 2013, 15:37
par sylvain30
Ou un numero de serie d'un touran 140 cv avec chassis sport, cela pourrai m'aider a comparer.
A plus
Posté : 23 janv. 2013, 11:39
C'est un 5 ou 7 places ton touran :?:
Car les amortisseurs AR ne sont pas les même
Posté : 23 janv. 2013, 23:23
par sylvain30
c'est un 5 place.
A plus
Posté : 25 janv. 2013, 00:26
par sylvain30
D'aprés etka que se soit pour un 5 ou 7 places les ammortisseurs arriere avec chassis sport il y a un seul modele 1T0 513 029 S.
A plus
Posté : 25 janv. 2013, 12:35
La, j'ai pas le temps mais je te passerais le n du châssis de mon ancien V2 datant d'avril 2007 TDI 140 en 7 pl.
je t'envoie ça par MP :biere:
Posté : 25 janv. 2013, 15:15
par sylvain30
Mc Rai a écrit :La, j'ai pas le temps mais je te passerais le n du châssis de mon ancien V2 datant d'avril 2007 TDI 140 en 7 pl.
Tu avais le chassis sport dessus ?
Merci a toi
Posté : 25 janv. 2013, 21:41
Oui, châssis sport avec jante Nardo en 17" :wink:
Posté : 25 janv. 2013, 21:57
par sylvain30
ok, j'attend ton mp.
A plus
Posté : 27 janv. 2013, 01:00
par sylvain30
Merci a toi Mc Rai, maintenant j'y vois plus clair.
A plus
