Panne électronique suite à changement d'autoradio ?
captaingalak
panne électronique
Message par captaingalak »
Bonjour à tous, c'est mon 1er post !
ca commence par une panne, désolé!
J'espère etre au bon endroit, voici mon soucis :
J'ai voulu changer l'autoradio de mon touran tdi 105cv de 2006 par 1 poste mp3 jvc!
J'ai essayé de connecter un fil rouge directement sur les connections du touran. ca a marché, puis en insérant le poste, court-circuit et plus rien !
La batterie à commencé a faire des siennes
Puis aucun démarage possible
le moteur se lance et cale aussitot
quand je rentre dans la voiture, le tableau de bord est ok puis 10 sec + tard, plus rien !
quand je laisse le contact, la clim se met en route toute seule!
les clignotants ne marchent pas ( tout le reste a l'air ok)
j'ai regardé les fusibles, j'en ai changé un de 15a ( le num 8 coté moteur)
j'ai regardé les relais d'alim, le 449 ( en bas à gauche, coté conducteur est trés chaud par rappoert aux autres)
la batterie est changée
je ne sais pas quoi faire, j'ai commandé un relais d'alim chez VW, j'attends!
Je ne vois pas d'où ca peut venir; si ca vous parle ca serait super d'avoir d'autres pistes :? posting.php?mode=post&f=151#
D'avance merci beaucoup à TOUS
captaingalak
Je ne vois pas d'où ca peut venir; si ca vous parle ca serait super d'avoir d'autres pistes posting.php?mode=post&f=151#
the_squal31
Re: Panne électronique suite à changement d'autoradio ?
Message par the_squal31 »
Normalement il te faut le boîtier de raccordement au Multiplexage
captaingalak
un boitier, c'est à dire pour se raccorder via un logiciel.....? (VAS 5054 ) par exemple
