Problème chauffage : déséquilibre droite-gauche
Emilie14
Message par Emilie14 »
Bonjour à tous!
Je possède un Touran V2 de 2008 confortline diesel 105 B6
Cela fait 2ans que je l'ai, acheté d'occasion en été, donc je me suis pas aperçu du probleme de suite.
En fait, mon chauffage chauffe tres mal du coté passager. toujours de l'air froid, voir glacial qui sort quand le mode dual n'est pas activé et réglé a fond.
De plus, meme lorsque le chauffage est désactivé, il y a de l'air froid qui souffle au niveau des pieds.
Le désembuage est tres long, et ne ce fait que du coté conducteur. En plus j'ai toujours une pellicule de condensation a l'intérieur.
Mon Touran a toujours du mal a chauffer, c'est tres long, aussi bien moteur que chauffage a l'intérieur.
Et enfin, depuis quelque temps, j'ai remarqué que lorsque j'éteins mon moteur, aussi bien apres une petite ou une longue distance, j'ai comme un ventilo qui se met en marche dans le moteur, pendant une dizaine de secondes, comme la ventilation qui se met en marche quand on est dans les bouchons l'été a 40°, sauf que la il fait -5°.
J'ai mis mon Touran en concession (toujours entretenu réguierement chez WV) l'hiver dernier pour ce soucis, il m'ont changé un servomoteur (je crois que c'est ce terme)
en me disant ue le soucis était réglé mais "que neni" ca n'a rien changé. Mes filtres ont été changés aussi.
J'ai vu hier soir sur ce forum qu'ont pouvait réinitialisé le climatronic, je vais essayé tantot.
Je me demandé également si ca pouvait venir d'un fusible...
Je précise que je suis une jeune fille qui aime bricoler, mais pas tres calé en mécanique. (Je travaille en pharmacie a la base :wink: )
Donc soyez indulgent...
Merci les garçons!!!
Emilie
the_squal31
Re: Plusieurs probleme chauffage
Message par the_squal31 »
Appartement ton Webasto ne fonctionne pas !!!!
Cédric974
Message par Cédric974 »
the_squal31 a écrit :Appartement ton Webasto ne fonctionne pas !!!!
Prends lui une maison alors...Fatigué pascalou... :sor:
topic18886.html
Emilie14
Re: Problème chauffage : désiquilibre droite-gauche
Si si il fonctionne
J'en ai la preuve par la fumée blanche qui sort de partout quand je met ma climatronic en mode auto...
