Bruit moteur... Courroie ?
Posté : 28 janv. 2013, 17:12
par vavavoum
Bsr
Je viens de me rendre compte que le moteur de mon tdi 140 (ip) faisait un bruit étrange : à gauche qd on est face au moteur, côté courroie.
Ce bruit ressemble à un frottement régulier, assez aigu. Courroie ? Normal ? La courroie de distribution a été changé il y a 30000 km...
- ImageUploadedByTapatalk1359389519.678320.jpg (85.62 Kio) Vu 3192 fois
Ça vous le fait aussi ?
Re: Bruit moteur... Courroie ?
Posté : 28 janv. 2013, 17:49
par vavavoum
Je rajoute que je n'entends quasi pas ce frottement qd le capot moteur est fermé...
Posté : 26 févr. 2013, 22:26
par Marcuzzo
Je crois que nous avons le même problème sonore.
Je viens d'acquérir un 105 sport 1.9 dsg120000 kms, dont je suis en train de tomber acroc...
Mais au bout de 4 jours de bonheur, ce bruit est apparu, avant gauche du capot, près de la courroie...
Est ce que t'as une hypothèse ?
Posté : 27 févr. 2013, 18:00
par vavavoum
Aucune idée
Je pense avec du recul que c'est normal car j'entendais la même chose sur le Touran d'un ami
Mais depuis j'ai changé de toutou donc je ne peux t'en dire davantage
Posté : 01 mars 2013, 18:21
par Marcuzzo
En fait d après VW, mon pti bruit viendrait du galet tendeur, qui n'aurait jamais été changé .
La courroie ayant été remplacée récemment, le pauvre galet à du mal à suivre...(suite à un rapide coup d'œil du chef d'atelier)
Affaire a suivre, le T n'est pas encore passé entre les mains des experts!!
Un petit détail : quand j'eteins la clim, y'a plus de bruit!
Compresseur? Galet fatigue? Courroie mal tendue? ...
Y'a des objections??
Posté : 01 mars 2013, 18:45
par jef10
Pour suivre peux-tu nous préciser de quelle courroie tu parles : courroie de distribution ou courroie d'accessoire ? Si courroie d'accessoire, le galet se change facilement et reste abordable ( 30 à 50 € )
Posté : 02 mars 2013, 19:27
par Marcuzzo
salut,
c'est la courroie d'accessoire, à gauche quand on est face au moteur.
le tendeur a du jeu, ce qui fait vibrer la courroie et engendre ce bruit, d'apres ce qu on m a dit.
maintenant le véhicule est sous garantie ( 3 mois vehicule d'occasion)et je pense que c'est une piece d'usure, donc la logique voudrait que mes poches restent pleine...
affaire en cours...
marcuzzo&Co.
Posté : 02 mars 2013, 19:41
par jef10
Dans ce cas, il faut aussi vérifier la poulie d'alternateur dont le grippage peut être la cause de la vibration du galet et de sa fatigue.
Posté : 02 mars 2013, 20:21
par Marcuzzo
jef10,
je mets ça sur ma liste...
Posté : 04 mars 2013, 01:00
par the_squal31
+1 avec jef
Posté : 04 mars 2013, 19:03
par Marcuzzo
Demain, mon T passe sur le pont...chez Citroën !!
Ça fait que 10 jours que je l'ai ( et 1200bornes)
Il est encore sous garantie alors j'ai pas trop le choix.mais dans 3 mois je vais chez VW.
J espère qu ils vont me régler tout ça .
ESt ce qu il y'a des révisions ou entrtiens spécifiques à 120 000?
La courroie à été faite à 108000.mais à propos de la long Life ?c'est le moment?
d avance.
Posté : 05 mars 2013, 20:38
par Marcuzzo
Une petite question:
Courroie d'alternateur , d'accessoire, de distribution ...
C'est la même ??? face au moteur à gauche.
-- 05 Mar 2013, 22:28 --
Désole j'ai répondu à ma question quant à la distribution.
Mais alternateur et accessoire ??
Je continue de parcourir le site...
Posté : 05 mars 2013, 22:37
par jef10
Les deux courroies sont à gauche. La courroie de distribution n'est pas visible car il y a des caches pour la protéger. La courroie d'accessoire est visible. Elle entraine le compresseur de climatisation et l'alternateur. Son tendeur automatique est visible à côté et en bas du filtre à carburant.
Posté : 05 mars 2013, 23:13
par Marcuzzo
de ton soutien et des explications Jef .
Je dois batailler avec la concession qui garantie mon touran alors j affine mes connaissances inexistantes
et à 118000, j espère qui m ont changé la c de distrib.
J ai un justif avec changement kit distrib
Ça comprend la courroie ???je pense
Marcuzzo&Co.
-- 05 Mar 2013, 23:15 --
Au fait: excellent site! Avec topics pédagogiques.
Posté : 06 mars 2013, 11:22
De quelle courroie parles tu ? courroie d'accessoire ?
Sur ton justif de changement de kit distrib, il faut réellement voir ce que ça comporte car VW propose 2 forfaits :
- forfait distribution --> distribution uniquement
- forfait distribution + pompe à eau --> les 2
Dans leurs forfaits, je n'ai pas vu de courroie d'accessoire auquel cas, il faut encore compter environ 50€ de plus !!
Posté : 06 mars 2013, 16:31
par Marcuzzo
Salut fab,
En fait je parlais de la distrib.est elle inclue dans le kit distrib ?
Apparemment OUI!!pour mon cas. mais il paraît que c'est pas toujours le cas.
Mon T est entre les mains de la marque aux chevrons!!(garantie oblige)
Mais des qu'elle est finie je fonce aux "voiture du peuple"
pour un Check up complet.
Long Life, liquide DSG,...en fait je sais pas trop,je découvre la touranologie au fil des topics des afficionados
J'ai été touranifie y'a que 10 jours et mon T est déjà sur le pont !!
Je garde le moral et étudie .
Marcuzzo&Co.
Posté : 09 mars 2013, 00:16
ben en bon francais, kit distrib = courroie distrib
imagines tu prends le kit roue de secours et on te file une bombe anticrevaison
Par contre, par pure curiosité, j'aimerai bien savoir qui vend un kit distrib sans courroie
Posté : 09 mars 2013, 22:41
par Marcuzzo
En fait, SKS, mais c est pas sans courroie...
C est sans pompe à eau ...
Forcément
Posté : 10 mars 2013, 10:03
par jef10
Il existe aussi un kit SKS complet avec pompe à eau.
Posté : 29 mars 2013, 20:06
par Marcuzzo
Suite et j'espère fin...
Pour donner des nouvelles de mes premiers tours de roue en toutou, le premier problème de bruit venait de l'alternateur, qui a été changé .
En sortant du garage, de nouveaux symptomes apparaissent: perte de puissance, fumée noire, odeur dans l'habitacle ...
Résultat: durite de turbo declipsee et usée changée par mes copains VW.
D'ailleurs, par la même occasion ils m'ont fait un ptit diag: démarreur fatigue et volant moteur limite!!
Sans parler des plaquettes de frein!!
Je sors de chez les "chevrons"qui me prennent le démarreur en charge sans soucis avec prêt de véhicule ...(madame à eue quelques discussions houleuses avec la concession qui ont des bénéfices!!)
Mais pour le VM...ils me disent que c est pas la peine...
J'émets quelques doutes!!!
Y aurait il des symptômes qui permettraient de déceler une faiblesse ?? À part le bruit de claquements...
d avance.
